Kylpyhuonen lattiavalu pikalattiamassalla
Rt:n kh + sauna 2. kerroksessa, 5,4 m2, 3m x 1,8 m. Alapohja ontelolaatta. Vanha, kosteusvaurion sekä rakennuslevyjäämien sisältämä betonilaatta poispiikattu oli n. 12 - 15 cm paksu. Uusi on tehty niin, että ontelolaatan päälle on laitettu Finnfoam -levy, sen päälle rautaristikko, tuettu betoniseinään, saunan lattian vanhaan valuun, sekä yhdessä nurkassa olevaan IV_kanavan juureen jätettyyn vanhaan betonilaattaan. Kahden muun seinän alaosaan laitettiin kivilevyä, jotta massa ei valu seinärakenteiden väliin. Finnfoam -levyä on leikelty niin, että lattiakaivot ja suihku/pesukoneviemäriputket on aseteltu korkoihin. Putkien ja kaivojen sivut on “vaahdotettu eli ns. kiinnitetty Finnfoamiin”, en tiedä ainetta.
Päälle Pikalattiamassa Kiilto 60 20 kg. Valun teko aloitettu tiistaina iltapäivällä, saatu valmiiksi n. klo 16, ei ole peitetty muovilla, ei muitakaan hoitotoimenpiteitä, alipainepuhallin ollut päällä valun jälkeen koko ajan. Timpurit tulivat valusta seuraavana päivänä tekemään seinärakenteita eli valun päällä kävelty normaalisti ke - pe joka päivä työhommia tehden.
Lueskelin pikalattiamassan pussin kupeesta työohjeita, Finnfoam -levyn päälle ei laitettu ohjeen mukaista rakennuspaperia tai valmistajan omaa suojakangasta, massan teossa 5 min. odotusta ja uudelleen sekoitusta ei noudatettu, massa kaadettiin heti sekoittamisen jälkeen lattialle, levitettiin pitkällä laudalla sekä liipattiin. Valu tehtiin kahdessa kakussa eli ensin n. 1,5 m ja sen jälkeen toinen puoli 1,5 m. (Seurasin vieressä jonkin aikaa.) Kysyessäni kaksi päivää sitten eli pe nyt selvästi näkyvää “halkeamaa”, se on kuulemma työsauma valussa. Nyt laatan pinta on läikikäs, eri harmaan sävyt, sekä joistain paikoista sileä, toisista paikoista betonimurulla.
Aiheutuuko ongelmia:
1. massan sekoituksessa poikettu valmistajan ohjeista
2. suojapaperi jäänyt laittamatta Finnfoamin päälle
3. valun päällä ei ole ollut muovia
4. olisiko tarvinnut muita huoltotoimenpiteitä
Mitkä ovat seuraavat, oikeat työvaiheet ennen vesieristyksen tekoa?
