Kylpyhuoneen muovimatto poistettu ja betonin pintaan jäi kerros muovimaton liimaa.
Pitääkö liima hioa pois, vai voiko primerin levittää vanhan liiman päälle?
Uusi rakenne tulee olemaan seuraava: Betonilaatta, primer, lattiatasoite + sähkölämmitys, vesieriste, saneerauslaasti + kaakelit.
Jos liima pitää poistaa, niin miten se kannattaa poistaa?
Poista liima ja vanha tasoite timanttijyrsimellä. Huolehdi kunnollisesta pölynhallinnasta ja suojauksista - myös henkilökohtaisella tasolla.
Em. toimenpiteellä varmistat lopputuloksen otollisen onnistumisen eteenpäin seuraaviin työvaiheisiin.
Vaihtoehtoja tarkottanet kuppilaikalla varustettua timanttihiomakonetta? vieläku ottaa semmosen mihin saapi kunnollisen raksaimurin kiinni niin ei pölyäkkään ihan tolkuttomasti
ainut lieveilmiö mikä tuosta imurista tullee on staattinen sähkö. ainakin itellä anto kunnon paukkuja välillä kun hioin lattioita ja kahiseiniä tuolla värkillä
kuulemma ihan tavallinen ilmiö jota ei tarvii säikkyä mut tuntuu toisinaan melko ikävälle…
Edelliset kirjoittajat kertoivat jo kaiken oleellisen! Lisäyksenä vois sanoa törkysen kalliin imurijohdon, josta ei saa niitä tällejä.
Työmaalle ei saa viedä/käyttää imureita joiden johdoista saadaan “tällejä”.
Hinnasta viis. Eikä se johto mikään “törkysen kallis” ole.
Vehkeet kuntoon, ja peukalot ravistellaan kohdalleen ennen työn aloittamista !
Yli sata euroa letkusta on mielestäni KALLIS. Eikä se staattinen sähkö tapa! Hioinpa pari viikkoa sitten melkein tonnin arvoisella kirahvilla seiniä ja iski läpi, koska hiontapölyä oli nähtävästi liikaa! Jos olet omaa remonttia tekemässä niin turha investoida esd-letkuihin ellet ole turhan herkkää ihmistyyppiä!
Johto, letku, putki kaikki ovat imurin ERI osia!
Johto ei ole letku, eikä putki ole letku, eikä johto ole putki…
Ja ötzi on?
