Talossamme on olohuoneessa on asennettu purmon öljypatterit ja kytketty seinästä tulevan kelta vihreän suojamaan kanssa. Seinästä tulee musta,sin,keltavihreä
Nyt ostin samat patterit makkareihin mutta huomasin että seinästä ei tule kuin musta ja sin, suojamaa puuttuu kokonaan. Makuuhuoneet on siis suojamaadoittamattomia eli pistokkeet ovat myös suojamaadoittamattomat. Muu osa taloa on suojamaadoitettu paitsi 3 makkaria.
Voiko uudet patterit kytkeä mustalla ja sinisellä jättäen kevi pois kokonaan.
Kyllä voi mutta en tiedä saako. Periaatteessa jos töpseli menee pistorasiaan niin OK.
Eihän patterissa ole pistotulppaa. Sähkömies voi kytkeä patterit ns. nollaamalla, jos katsoo sen luvalliseksi (ja mikseipä katsoisi). Samalla on nollattava myös huoneen pistorasiat.
http://www.taloon.info/pdf/ensto/beta_ja_beta_mini_asennusohjeet_ensto.pdf
Jos kyseessä on kaksoiseristetty luokan II patteri kuten esim. tuo Ensto, niin ei ole ongelmaa. Muuten ei sähkärikään saa asentaa 2 johdolla ilman suojamaata. Purmon pattereista (ainakin oheinen Kaba kerrotaan että ovat suojausluokan I pattereita.
https://www.purmo.com/publisher/online-view.php?doc=/docs/29305-LVI-KABA-Manual-Full-NEW-WEB.pdf&locale=fi-FI#page=7
Voihan patterit palauttaa ja ostaa Enstot tilalle.
Uudet patterit ei ole kaksoiseristettyjä.
Vanhat patterit jotka noissa makkareiden seinissä on ollu about 15-20vuotta eivät myöskään ole kaksoiseristettyjä ja on kytketty ilman suojamaata.
Eihän tuossa ole mitään ongelmaa kuin, jos
-piuhat on putkitettu, niin kevin saa helposti
-jos eivät ole putkitettuja, niin silloinkin se onnistuu, mutta ei niin helposti kuin putkissa.
Jos kysyjä et tiedä/osaa, niin kysy lisää.
Uudet patterit seinissä. Asennettu niinku aikasemmatkin oli. Toimii ja kukkuu.
Johdot on putkitettu ja kevin voi tosiaan myöh. Vaikka vetää uusiksi, joutuu tällöin myös pistorasiat suojamaadoittamaan ja vaihtamaan.
Nyt saa toistaseksi olla niinku ollu viimiset 15v.
Case Closed
Eipä joudu, jos ei taho!
Eihän tuo suojamaa ole toimimisen kannalta pakollinen, sehän on suoja eikä nolla (0) ts. mikähän tässä jutussa takana oikein oli.?Tietämättömyys? Osaamattomuus? Vai mikä? Ilo ilman suojamaata on teeskentelyä! Entäs sitten, jos se kukkuminen loppuu yht´äkkiä?
Niinhän se papparainenkin sanoi moporaatonsa seurassa viimeisiksi sanoikseen: " Minä olin oikeassa:"
