Kytketyn varaston eristäminen
Vm. 2019 rakennettu okt, jonka päädyssä on kytketty 7.3m2 ulkovarasto. Varastossa katto on valmiiksi eristetty, kuten lattia ja talon seinää vastaava puolikin on.
Nyt hiljattain tuli mieleen että ulkovarastonkin voisi saattaa puolilämpimäksi tilaksi. Mitään ammattiosaamista ei ole, jonka seurauksena perusasiatkin hämmentävät.
ihan ensiksiksi vaikka koolauksesta: seinässä on 45x145mm pysty(runko?)koolaus, joiden takana on kipsilevy/kipsilevyjä. Väliin jäävä tila oli 555mm (jos oikein laskin)
Kurkkasin ulkopuolelta sokkelin vierestä, ja rakenne on näyttäisi olevan ulkoapäin
Verhoilu, vaakarimoitus, pystyrimoitus, kipsilevy/kipsilevyt?
Nyt kun vähääkään ymmärrän, tuntuisi siltä että voisin vain villoittaa seiniin ”suoraan”, 150mm paksua villaa. Tämän jälkeen tulisi höyrynsulku, joka teipataan saumoista ja niitataan koolaukseen kiinni. Meneekö ihan oppikirjan mukaan?
Eniten pähkäilyä aiheuttaa nuo valmiiksi eristetyt osat. Katon reunoilla eristemuovia ei näy, eikä seinistä nousevaa eristemuovia voi kiinnittää siihen. Tämä aiheuttaa kysymyksiä siitä, miten tämä kannattaa tehdä oikeaoppisesti.
pitääkö tuo valmiiksi eristetyn katon kipsilevyt purkaa edestä pois jotta muovi paljastuu alta (ja saumauksen saa tehtyä oikein)?
Lisähämmennyksenä myös on nurkkien osalta koolauksien puuttuminen, joka aiheuttaisi sen etten saisi ruuvattua tulevaa kipsilevyä toiselta reunalta kiinni. Pitääkö täälläkin nurkissa olla käytännössä koolaukset vierekkäisillä sivuilla liki toisiaan, jotta kummankin sivun levytyksen saa kiinnitettyä?
