Tuli aihetta vaihtaa koko lattia kolmesta huoneesta- samalla haluan lisätä lämmitysjärjestelmäni (suora sähkö/puu) varaavuutta.
Tilaa on yhdessä huoneessa 32,5-40 cm , muissa huoneissa aika tasan 40 cm koko alalta, alinna betonilaatta jonka päältä purut poistettu. Pohjan suoristus leca-soralla
Ajattelin laittaa EPS-eristeen ja päälle betonilaatan. Eristettä vähintään 20 cm mutta kuinka paksu laatta? Tuossa "matalimmassa" huoneessa mahkut 12 cm muualla jopa 20 cm.
Kumpi on tärkeämpää lämmön varaavuden kannalta , eristeen paksuus (20 cm ylöspäin)vai laatan paksuus? Kaapelit pistetään 150 w/m2 mitoituksen mukaan (oikeastaan vähän ylikin) . Huoneiden käyttö työhuone jossa ulkoseinää 3,5 metriä, Eteistila/käytävä jossa ei ulkoseinää lainkaan sekä sitten wc/suihkutila jossa lattialämmitys tulee olemaan jatkuvassa käytössä
Jos betonilaatta on liian paksu, reagoi se hitaasti lämpötilan vaihteluihin. Eli jos pamahtaa pakkaset päälle, alkaa järjestelmä lämmittämään ensin laatan massaa ja vasta sitten huoneilmaa. Sama pätee toisinpäin, eli huoneen lämpötila saattaa käydä tukalaksi, jos ulkolämpötila kohoaa yllättäen useita asteita.
Kannattaa panostaa eristyksiin mielummin kuin lämmitysjärjestelmiin.
Toisaalta maanvaraisessa rakenteessa suurin eristepaksuus pitäisi löytyä laatan alta, joten olisiko pattitilanne käsillä?
Mikä on liian paksu?, tuossa on 2200w lämmitystehoa per huone, neliöitä 13. WC/suihkutila on 4 neliötä ja 650w. Lattialämmityskaapeleiden valmistaja suositti 12 cm laattaa jos haluaa osittain varaavan lattialämmityksen.
Ajattelin myös jättää patterit ikkunoiden alle jolloin suoralla lämmityksellä on mahdollisuus kompensoida laatan hitautta
10-12 cm laatta sopii varmaankin tarkoitukseesi. Tarkistuta kokonaisrakenne kuitenkin rakennesuunnittelijalla.
