Millä työkalulla ammattilaiset poistavat kaakeleiden saumaukset. Minulla laatoitusta paljon ja käsiraspilla aikaa kuluisi ikuisuus.
Se ikuisuus siihen on pantava, mutta saattaapa tulla vielä ikuisempi, jos vesieristeet on ja kaiken lisäksi kunnossa sekä vielä tarpeellisetkin. Niin ja sitten raspaat saumoja. Huh huh!Että silleen.
on siihen sellainen sähkötyökalukin jolla pystyy poistamaan saumaa. ei omakohtaista kokemusta käytöstä. vesieristettä vaan ei kannata rikkoa raaputtamalla, jos on.
Ööö, mitä varten haluat poistaa saumaukset? Tummuneet/likaiset, vaiko haluat eri väriä? Jos pelkkää pinttynyttä likaa, lääkkeet löytynevät helposti. Eiköhän tuo aiemmin mainittu sähkötyökalu ole jonkinsortin jyrsin, jolla tuskin silläkään aivan “nollaan” vanhaa saumaa otetaan.
purat vanhan laatoituksen ja teet uuden puolta nopeammin kuin uusit pelkät saumat. Saumojen raapiminen on loputon suo. ja vaikka kuinka varovasti tuota hommaa yrittäisi tehdä, niin silti varsinkin isoja aloja raapiessa lohkeaa laatoista kulmia.
Vähän sama ongelma, mutta kun se laastit pitäisi poistaa käytöstä poistetuista lattiaklinkkereistä (niistä Pukkilan monikulmioista). Sähkövitkuttimia ei ole. Konsteja?
Olen remontoimassa 1922 tehtyä puutaloa. En kuitenkaan sitä kokonaan, vaan oman asuntoni. Lähes perusteellisesti. Asuntoon on tehty useita pintaremontteja näiden vuosien aikana. Tämä asuintalo on museoviraston suojeluksessa. Lähtökohtaisesti voin tehdä omaan asuntooni sisäremontin.
Ulkotiloihin kajoaminen on kielletty sekä siätiloissa esim. seinien siirtäminen tai muu vaati luvat.
Aloitan WC / Suihkutiloista. Sulutan ensin vedet sinne. Pönttö ja lavuaari pois. Lattia ja osa seinää on jotain ikivanhaa 6-kulmaista laattaa, kellastunutta ja rumaa. Pohjan perustus on lankkua ja seinät lautaa. Tehty kosteustarkastus ammattilaisella ja todettu kuivaksi ja homeettomaksi.
1. Onkohan piikkaus paras ratkaisu poistaa vanhat laatat? Vai onko muita keinoja siihen olemassa?
2. Laattojen poiston ja siivoamisen jälkeen. Millä ja miten esikäsittelen pinnat, ennen uusia laattoja?
3. Varsinaisen laatoitustyön annan ammattilaisen tehtäväksi. Samoiten WC kalusteet ja hanat yms… Ammattilaiselle.
Purkutyöt teen itse ja muun teetän ammattilaisella.
Huonekorkeus asunnossa on 3,5m. Seinäpohjat on lautaa ja alkaa kimpipahvilla ja varmaan 7 - 8 tapettikerrosta. Seinien pinta on yllättävän hyvässä kunnossa. Paitsi asunnossa on poltettu vuosia. Tuleeko ne hajut läpi, jos laitan uuden tapetin? Onko jotain käsittely / pesuainetta jolla voi putsata sen kellertävän pinnan? Tässä vain pieniosa kysymyksistä joita tulee vastaan remppaani tehtäessä. Uskon täältä löytyvän ammattitaitoista neuvontaa.
-Timo-
