Laatoitus sokkelin vierustalle
Pitäisi ensi kesänä jatkaa pihatöitä ja tarkoitus olisi kiertää sokkelin reunustat laatoituksella. Tällä hetkellä reunustaa kiertää vielä n. 100mm hiekkakerros routaeristyksen päällä. Eri koulukuntia on tämänkin asian suhteen muutamia. Monessa talossa näkee että laatoitus on asennettu suoraan sokkeliin kiinni. On myös mielipiteitä ettei niin tulisi tehdä, vaan reunimmaisen laatan ja sokkelin väliin pitäisi jättää tuuletusrako. Eli vaihtoehdot olisivat:
- 30x30 laatat suoraan sokkeliin kiinni.
- Sokkelin ja laatan väliin n. 50mm kaistale, jonka täyttö esim. sepelillä 8-16.
Onkohan tuolla ilmaraosta käytännössä mitään hyötyä? Mielipiteitä noiden kahden vaihtoehdon välillä?
Eipä taida olla tuohon tyhjentävää vastausta miten kannattaisi tehdä. Jossain kohteessa laatoitus suoraan sokkelista alkaen voi toimia ihan hyvin kun taas jossain toisessa kohteessa olisi hyvä jättää sepelikaistale että maaperän kosteus pääsisi tuulettumaan. Paljon riippuu siitä paljonko on pinta- ja pohjavesiä, miten hyvin pintavesiohjaus on toteutettu, miten tehokkaasti salaojitus toimii, onko tontilla muuten paikkoja mistä maaperän kosteus pääsisi haihtumaan ilmaan, Sinänsä 50 mm sepelikaistale kuulostaa aika vaatimattomalta, joku 200-300 mm saattaisi olla jo ihan muuta. Tai jos seinässä on pystyeristeenä joku salaojittava eriste (tyyliin Iso-Drän, Fuktisol, tms) niin sekin varmaan ajaisi tuota tuuletusasiaa
Minä jättäisin tuuletusrakoa, jos en ihan koko talon ympärille niin ainakin noin 50 % talon reunasta. Mutta kuten sanoin, tämä on vain oma ajatukseni enkä tiedä onko se toimiva vai ei.
+x[quote]
[b]J496570179 - 1/16/2022[/b]
[/quote]
Ilmaraosta ei ole käytännön hyötyä jos saumoja ei "betonoida" tai "laastiteta". Tärkeämpää on laattojen rittävä kallistus seinästä ulospäin eli vähintäin 1:20 ja alla routaeristys etteivät laatat nouse "pystyyn" talven aikana ja johda sulamisvettä perustuksiin.
