Onko kellään hyvää laituri-ideaa matalaan järvenrantaan rakentamisesta,joka ei paina paljoa ja ois helppo nostaa talveksi törmälle?
T.Mara
T.Mara
Meillä on sellainen joka on kestänyt yli 30 vuotta,mutta täytyis rakentaa uus.Joka syksy ollaan nostettu ylös kevyen taljan avulla, mutta onnistuu myös järeähköllä vinssillä. Puutelat alle ja ylös! Ponttooneina on ollu 8 kpl. noin 300mm paksusta styroks levyä,jotka ovat kestäneet 30 vuotta merivedessä kiitettävästi.Runko ja kansi rakennettu kyllästetystä puusta. Pituutta noin 6m ja leveyttä noin 2m.
Erinomainen mataliin ja syviinkin rantoihin.
Ilman muuta kätevin vaihtoehto on ostaa rautakaupasta polyeteeniponttonit. Kaupasta löytyy niihin käyviä valmislaitureita tai rakennusohjeita. Kestävät vuodesta toiseen eivätkä vety. Itse en edes nosta laituria pois talveksi, kun ranta on sellainen, että jäät sulavat paikallaan.
Jos/kun on matala järvenranta niin eikö vois ajatella kiinteää laituria vaikka kivipedillä/betonirenkailla.
Epoksimaalatut tynnyrit ( 2kpl halkaisija 60cm. pituus 5m.). Ei ole tarvinnut nostaa talveksi ylös ollenkaan. Pituus laiturilla 5 m,leveys 3 m, metrin leveä silta rannalta n. 3,5 m.
Kaada yksi kunnon tukkipuu tontiltasi, kuori ja pätki se 1-1,5 metrin pätkiksi. Junttaa teroitetut paalut (kertäen) syksyllä tai keväällä jään läpi niin syvään kuin saat. Näiden paaalujen varaan tehty laituri kestää 50 vuotta eikä tarvitse nostaa pois vedestä. Tämä on hyvä halpakorjaus.
Jos pohja sattuu olemaan kivinen tai peräti kalliota, kannattaa terottaa erityisen hyvin ja hommata vähän reilumman kokoinen
leka
Kivisessä maastossa ei tolppia tarvitse teroittaa, koska tolpat jäävät makaamaan kivien päälle. Tolpan sivuille on hyvä kasata painoksi kiviä ainakin paikoissa missä jäät liikkuvat keväisin.
Rautakaupoista saa edelleenkin kunnon nauloja, 9-tuumaisia ja galvanoituja. Näillä lyödään painekyllästetyt tukirakenteet kiinni tolppiin. Lastenlastenkaan ei tarvitse tuollaiselle laiturille tehdä elinaikanaan muuta kuin uusia pintalaudat 30 vuoden välein. Tolppien päät pitää kyllä kyllästää jollain mönjällä, esim. tervalla.
Ei muuten kestä paikallaan jäitä vastaan, vaikka on tuhansien kilojen kiviarkku.On ollut pari todella kovaa talvea peräkkäin ja tuntuu ettei mikään riitä…laituri kohoilee aina jonnekin suuntaan. Tosin minulla on savipohja ja kallio sitten hieman syvemmällä.
Jäitten painehan sen kuuluisan Myllysillankin lopullisesti tuhosi siirtämällä "rantoja" ulommas. Siinä oli varmasti järeämpiäkin nauloja kuin ysituumaisia, saattoipa olla jopa rautakankejakin nauloina kuvista pääteltynä. Että silleen.
Tämä lienee jo vanhentunut ongelma, mutta vastaanpa silti. Meillä on mökki rakenteilla ja ensi kesänä pitäisi vihdoin päästä saunan jälkeen pulahtamaan omalta laiturilta. Tilasin itse laiturin Näpsä-laiturilta, onko muilla kokemuksia tästä? Kiinnostaisi tietää jo etukäteen.
Toivottavasti ei ole eikä tule.
Näpsä laiturit on toki ihan hyvä vaihtoehto. EIkös sekin ole putkiponttonilaituri pääasiassa? Putkiponttonilaitureita Googlasin äsken ja ehkä mielenkiintoisin oli https://www.uniquedocks.com/
Jos ymmärsin oikein, tekee jotenkin kierrätysmateriaalista kaikki. En tiedä että ihanko kaiken mutta ainakin vaikutti. Enkä nyt tällaisena viherpiipertäjänä voi sanoa että se olisi tärkein syy kaikille mutta varmaan eniten ihteä ketuttais tuo että miten hankalaa tuo ylläpito ja kaikki noilla puisilla laitureilla on. Siitäkin syystä aika kova juttu. Perkale kun olivat tuolla Kallavesj messuillakin enkä tullut päräyttäneeksi sinne katsomaan. Ei ois ollut kuin puolen tunnin ajomatka.
-Niko
