Onko oikotietä onneen ?
Eli haluaisin maalata seinäpaneloinnin, mutta koska siinä on lakka tällä hetkellä päällä niin tiedättekö onko olemassa mitään maalia jonka voisi suoraan lakan päälle laittaa, vai onko hiominen enste se ainut oikea vaihtoehto ?
Kurkkaappa Tikkurilan sivuille ja kysäise sieltä asiaa jos vastausta ei löydy valmiina. Varmaan sinun pitäisi tietää onko nykyinen vesi- vai liuotinohenteinen lakka - vaikuttaa asiaa. Sieltä saat asiaan asiallisen vastauksen jos maalikauppa ei osaa neuvoa etkä luota siihen.
Meillä oli tummennut lakattu paneelikatto, jota maalattiin valkoisella.
Käytimme lateksimmalia, kolme kerrosta maalattiin, mutta nyt peittää hyvin, ja kuulemman myös pysyy.
Kannattaa kysellä alan liikkeistä, kyllä siellä osataan neuvoa…
jos huoneessa on tupakoitu tai muutenvaan paljon savua tai keittiö rasvaa, laita alle akrostop. Estää esim. nikotiinin läpi tulemisen. jos ei näitä ongelmia saatat selvitä tällä: ensin ainakin kevyt hionta, mielellään kaikki puulle(ei aina mahdollista) sitten otex, tartunta pohjamaali ja siihen pinta maali päälle.
Jos seinä panelaointia ei ole paljon, tulee halvemmaksi purkaa entinen pois ja pistää uus tilalle.
Kiitos vastanneille vinkeistä! Kyseinen panelointi on sellaista pientä pyöreämuotoista nappulaa, joten sen hiominen ei tule olemaan helppoa. Tarvii kuitenkin kokeilla ja jos hiominen alkaa tarpeeksi pännimään niin tarvinnee purkaa kokonaan pois - sääli sinänsä.
