Millainen hirren "vääntyminen" on normaalia nykyaisessa lamellihirsitalossa. Olen ostanut 2005 valmistuneen talon joka on tehty 205mm lamellihirrestä. Hirsin välissä olevat raot vaihtelevat 1mm jopa 5mm asti. ei sieltä tietenkään päivä paista kun hirressä on ponttaukset, mutta onko tuo vielä normaalia? tuntuu, että sieltä missä sisäpuolella on tuo 5mm väli hirsien välissä niin samalla kohtaa ulkopuolella rako on lähes kiinni. ikäänkuin hirsi olisi hieman ropellilla. onko tämä seurasta huonosti tehdystä huollosta/säädöstä vai asiaan kuuluvaa?![]()
Onko noita miten paljon ja millä korkeudella? Onko noissa saumoissa mitään tilkettä? Ja sitten vielä, onko sekä ulko- että sisäpuoli tosiaan hirsipinnalla, jos molemmat pääsee näkemään?
Kuullostaa siltä että hirsi on päässyt vääntymään, varmaan kierretankojen eri kiristysasteiden myötä. Kannattaa ehkä tehdä lämpömittaukset jotta näette hukan. Jos ongelmia löytyy niin kannatta kysästä http://www.kigroup.fi/ vinkkiä
