Olemme aloittamassa remonttia kerrostaloasunnossa, joka on rakennettu 50-luvun lopulla. Asunnossa on muovimatto, joten lattiaa olisi tarkoitus päivittää laminaatilla. Muovimatto on ehjä ja hyväkuntoinen, 80-90-luvulla asennettu. Voiko uuden laminaatin asentaa muovimaton päälle, jos väliin laittaa solumuovin?
Netissä oli kolmea eri tulkintaa: voi asentaa, ei voi asentaa ja voi asentaa, mutta keittiöstä ja eteisestä otettava muovimatto pois välistä kosteusvaurioiden estämiseksi.
Laminaatin asentaminen vanhan muovimaton päälle on mahdollista, mutta vaatii huolellista harkintaa. Tässä pääkohdat:
Edellytykset onnistuneelle asennukselle:
Muovimatto kiinni tukevasti alustassa (ei irtonaisia kohtia)
Pinta tasainen, ei kuhmuja tai koloja
Ei märkävaurioita tai home-ongelmia alla
Lattian kantavuus riittävä lisäkerrokselle
Kriittiset kohdat:
Keittiössä ja eteisessä on suurempi kosteudenmuodostusriski, joten näissä tiloissa muovimaton poistaminen on suositeltavaa. Kosteus voi jäädä loukkuun kerrosten väliin ja aiheuttaa ongelmia pitkällä aikavälillä.
Asennus:
Käytä laadukasta alustaa (solumuovi/PE-kalvo riippuen laminaatin vaatimuksista)
Varmista, että muovimaton saumat ovat tiiviit
Jätä asianmukaiset liikuntasaumat seinille
Suositus:
Jos muovimatto on todella hyväkuntoinen ja kiinni tukevasti, voit asentaa laminaatin sen päälle olohuoneessa ja makuuhuoneissa. Keittiöstä ja eteisestä kannattaa poistaa muovimatto varmuuden vuoksi. Näin saat parhaan lopputuloksen ja vältyy mahdollisilta kosteusongelmilta.
