Tyhmä kysymys, mutta toivottavasti täältä löytyisi apua.
Eli meillä on laminaattilattian päälle rakennettu iso kaapisto, jota ei oikein voi siirtää emmekä myöskään halua purkaa sitä. Lattiaremontti pitäisi kuitenkin tehdä ja sitä varten laminaatit purkaa.
Mikä olisi paras tapa toimia tässä tilanteessa? Esim. minkälaisilla työkaluilla saisi laminaatin leikattua kaapiston reunan tasalle?
Ihan lähtökohtaisesti laminaatti elää lautaparketin lailla eli kosteusvaihteluista johtuvat “elämisvarat” on jätettä lisäksi elämisestä johtuen mitään raskasta kaapistoa tms. ei tulisi laminaatin päälle asentaa; estää siltä osin elämisen aiheuttaen takuuvarmasti muualla laminaatin saumojen aukeamisia (nähtävissä lämmityskaudella).
Suosittelen kaapiston “vaiheittaista” nostamista ja laminaatin poistamista kaapiston alta ja sitten kaapiston laskemista alusrakenteen päälle. Uusi pinnoite kaapisto kiertäen liikkumavara siinäkin huomioiden.
Semmonen masina, missä on edestakaisin värähtelevä terä (nimeä en nyt muista) on erittäin kätevä tällaiseen hommaan.
TKT: “mitään raskasta kaapistoa tms. ei tulisi laminaatin päälle asentaa”
Niinhän se olisi kannattanut tehdä, mutta edellinen asukas oli päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Katsotaan onko mahdollista nostaa kaapistoa, muutoin tuo monitoimityökalu näyttäisi olevan ratkaisu eli sahataan kaapinreunaa myöten laminaatti pois ja asennetaan parketti niin että elovaraa jää kaapin reunaan.
Kiitos molemmille avusta
fein tai bosh:in multimasterit. bossi kolme neljäkertaa halvempi ja ajaa asiansa,ei tartte järkälettä siirrellä ku laitat sitte jalkalistan muutaman millin elämissauman päälle…
Tämäkin on vähän makuasia, itse tykkään, että kaapiston alla pitää olla se pintamateriaali samaa, toisen mielestä ei. Meillä on useassa paikkaa painavia kaapistoja, kirjahylly ja vaatekaapisto, eikä yksikään suurista kosteusvaihteluista huolimatta ole elänyt havaittavasti. Toki listojen alle on aina jätetty se 5 mm luokan vara, mutta ongelmia ei kyllä elämisestä laminaatilla helposti tule, väitän, että parketti käyttäytyy kyllä eri tavoin.
Lattialämmityksen kyseessä ollessa laminaatti "elää" kosteusvaihtelujen seurauksena mutta ei niin paljon kuin parketti, mutta elää kuitenkin. Painavan kuormituksen sijainti, sen suunta laminaatin saumoihin nähden ja vaikutusalueen koko vaikuttavat olenaisesti siihen että onko odotettavissa "elämisen rajottimesta" (kuormasta) ongelmia.
