Laminaatti aaltoilevan puulattian päälle
Vanhassa kerrostalossa on vanha puulattia (liekö peräti alkuperäinen, alla ilmeisesti jokin koolaus eli ei ole betonia alla), jonka päälle harkitsen laminaatin asentamista. Muutoin olisin ehkä voinut hioa & lakata puulattian, mutta lattialautojen välissä on rakoja isoimmillaan 7 mm. joten epäilen, että lattiasta ei tulisi siistin näköistä.
Lattia aaltoilee. 1,7 metrin mittaisella laudalla mittaillessa lattian pinnassa on. paikoitellen n. 4-6 mm epätasaisuuksia sekä lautojen suunnassa että lautoja vastaan poikittain. Lattia narisee ja joustaa paikoitellen.
Mitä suosittelette, että lattiasta saataisiin riittävän tasainen laminaatin asentamiselle? Onko kosteuden kertyminen laminaatin alle mahdollista? Pitääkö sitä ehkäistä jotenkin?
En haluaisi, että lattia nousisi kovin montaa senttiä ylemmäs. Tällä hetkellä suunnitelma on seuraava:
Puulattian päälle 11 mm paksuista lastulevyä ruuveilla kiinnittäen. Lastulevyn päälle äänieristematto ja siihen laminaatti. Jos tarvitaan vielä tasoitetta niin riittääkö itsestään tasoittuva tasoite vai tarvitaanko kuituvahvistetasoitetta, joka pitää lastalla sitten tasoitella?
Kovin on notkuva ja hatara koko suunnitelma...? Pitää selvittää ensin mistä notkuminen ja epätasaisuus johtuu. Onko syynä löystynyt kiinnitys vai runkorakenteen heikkous ? Suosittelisin joka tapauksessa vanhan lattian purkamista, että voidaan tutkia alusrakenteen kunto ja samalla vaikkapa aivan hygieenisistä syistä vaihtaa ne töhkät mitä siellä nyt sattuu olemaan. Noinkin väljän lattian ehjänä purkaminen ei ole iso ongelma. Tarvittaessa vahvistetaan niskat ja samalla voi suorittaa oikaisun. Sitten voit vaikka asentaa vanhan lattian uudelleen (liimaus pontista /ruuvaus) ja hioa ja lakata ; ja kas : "Mitään ei oikeastaan ole tapahtunut"! Tarvitaan kumminkin muuta kuin "liekö ja ilmeisesti..." !
Kiitos vinkistä. Tutkin vielä saisiko lattiaa avattua varovaisesti. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, eli mikäli lattiaa ei saa siististi auki ja se jää avaamatta niin mitä kannattaisi tehdä ja mitä riskejä toimenpiteisiin sisältyy?
Tuohon pitää saada taloyhtiön lupa, mikäli eristeitä aletaan vaihtaa tai puututaan runkorakenteeseen.
Ilman lupaa voi asentaa laminaatin, sekä voi myös ruuvata laudat tiukemmin kiinni aluspuihin.
No niin; Halpakorjaus taas pilkuttaa…; tottakai pitää lupa kysyä jos toisten taloja mennään enemmälti muuttelemaan; mutta taas toisaalta jos lattia notkahtelee alusraknteen heikkouden johdosta niin…? Siis vieläkin vain viittaan edelliseeni: Täytyy tutkia …!
Ei se ole pilkuttamista.
Osakkaan ei kannata missään nimessä menneä osakkaalle kuuluvan rajapinnan yli taloyhtiön puolelle. Se on yksistään vastuukysymys. Miksi osakkaan pitää ottaa turhia riskejä itselleen, jotka kuuluvat taloyhtiölle…
Joo, joo ! Kyllä ymmärrän...! Sananvalinta oli väärä !
Hyvähän tuosta on tietysti aina muistuttaa!
Toisaalta jos itse olisin samassa tilanteessa, pitäisin tuota taloyhtiön kanssa keskustelua aivan itsestäänselvänä asiana, jos vaaditaan runkorakenteen vahvistamista y.m ! Ilman muuta se kuuluu taloyhtiölle ! Mutta saattaahan olla että uudelleenkiinnityksellä selvitään.
Voihan sen koeruuvata niistä pahimmista paikoista ensin ja tutkia oikeneeko / loppuuko narina /notkuminen ! Sitten vaan liimaa rakoihin ja lisää ruuveja, ja loput hiomalla tasaiseksi !
Ja makuasiahan se tämäkin taas kerran on ; mutta itse olen sitä mieltä, että kannattaako vanhan kunnon puulattian päälle laittaa tunteetonta laminaattia, jos se on vielä jotenkin pelastettavissa !
Ja pintakäsittelystä puheenollen : öljykäsittely tekee pinnasta luonnollisemman ja jotenkin elävämmän kuin lakka !
Lattian purkaminen ei isoja resursseja kaipaa ! Pari kaveria; ja mieluiten sellaisia jotka on ollu "ennenkin mukana"! Pitää vaan aloittaa siitä viimeisestä laudasta, se on yleensä kapeampi ! Jos joku pontti menee rikki niin ei haittaa mitään, liimalla kun kasataan...! Pahimmissa paikoissa voi liimata vaneripalan alle tueksi.
