Olen alkamassa laittaa laminaattia muovimaton päälle ensi viikolla ja nyt huomasin että kolmessa huoneessa on kaksi muovimattoa päällekkäin ja eteisessä yksi matto. Eli ongelmani on mitäs pitäis tehdä... ottaa toinen muovimatto huoneista pois vaiko antaa olla ?
Muovimatto on ihan perusmattoa ja 2mm paksua. Alin matto on liimattu ja päällimmäinen on kelluva.
Jääkö laminaatti keikkumaan/narisemaan eteisen ja huoneiden liittymässä jos jätän huoneisiin molemmat matot? Laminaatti on 8 mm Bauclic 32 ja alle tulee parkettinalle kraft.
Poista se irtoasennusmatto, jotta saat kaikki pinnat samalle tasolle. Tuo pari milliä ei tunnu varmaankaan äkkiseltään haittaavan, mutta haitan se aiheuttaa asennuksessa, lähinnä karmien alituksen toteutuksessa.
Neuvoisin myös “katkaisemaan” laminaatin aina kynnyksen/oven kohdalla (liikuntasauma). Siihen sitten lista tai matala kynnys.
jos laminaatin “katkaisee” ovien kohdalla ja siihen sitten laittaa listan/kynnyksen niin eikö sitten ne matot voisi jättää paikoilleen. Ei kai se 2mm niin iso korkeusero ole ettei sitä kynnyksellä/listalla saa peitettyä ?
jos kerran laitat jokatapauksessa sen laminaatin, niin miksi ihmeessä jättäisit sen kelluvan maton sinne väliin?..
Miksi ihmeessä haluat jättää päällimmäisen maton paikoilleen vaikka se on irallinen ja helposti poistettavissa? Ei siitä siellä laminaatin alla ainakaan mitään hyötyä ole. Kannattaisi mieluummin harkita alimmaisenkin maton poistamista. Muovimatto vanhenee pikkuhiljaa ja siitä haihtuu kaiken aikaa yhdisteitä, jotka eivät ainakaan paranna huoneilmaa eivätkä tee sitä terveellisemmäksi.
Ei uivia rakenteita montaa päällekkäin. Liimatun voit jättää alle. Lattian suoruudesta riippuu joudutko poistelemaan toistakin mattoa.
Kiitos paljon vastauksista. Matto lähtee. Onkos kellään kokemusta tuosta parkettinalle kraft:sta ? Yhdistetäänkö ihan tavallisella pakkausteipillä vai pitääkö olla joku erikoisteippi ? Onko kovin äänekäs vaiko samaa luokkaa kuin muutkin lattianalustuotteet ?
tuommoiset pakkausteipit tahtoo ajanmittaan kuivahtaa ja jos "hyvin" sattuu, niin sitten ne ritisee ja ratisee juurikin jossain sauman kohdalla… mainostavat siinä olevan samalla kosteussulun, joten ihan pelkkä teippaus ei ilmeisestikään riittäne… tosin uskoo ken tahtoo tuohon sulkuun… sullehan tuli lamiaatti sen päälle, joten eiköhän se ilman teippejäkin pysyne asennuksen ajan, eikä se sieltä varmaan senkään jälkeen karkaa… huvittaa muuten, että tuossa niitten mainoksessa näyttää tuo tuote olevan "livenä" toisinpäin kuin varsinaista toimintaa osoittavissa kuvissa… http://www.rakennustieto.fi/Downloads/Tarviketieto/pdf/37484.pdf
tonttiilmantaloo, katoppas pikkasen tarkemmin, kyllä ne tallat on joka kuvassa alapuolella.
kyllä meikäläisen silmään tuossa liitteen valokuvassa nuo “makkarat” näyttäisi olevan nimenomaan ylöspäin ja piirretyissä kuvissa alaspäin…
Makkarat alapuolella molemmissa esitysravoissa. Kuvan oikean puoleista osaa kun katsoo niin “muovikelmu” hivenen rypyssä ja makkaroiden päällä.
suosittelen silmälasikauppaan menoa
Ja lisäyksenä vielä että kyseessä oli jos “joku” ei huomannut niin parkettinalle “Kraft” eikä tuo PE josta sitä asiaa on tullut
