Haluaisin kuulla teidän mielipiteitä joilla on laminaatti myöskin keittiössä.´
Kannaattaako sitä sinne laittaa? Olen kuullut vain sellaisia neuvoja (joilla ei ole keittiössä/koko talossa laminaattia) kuten että lian kanssa tulee ongelmia. Onko ongelmia altaan läheisyydessä esim. kun/jos tiskatessa vettä roiskuu lattialle. Miten kauan sen(veden) kärsii siinä olla? Esim. Tiskaus ajan = n. puoli tuntia?? vai pitääkö joka välissä olla pyyhkimässä?
Itse olemme juuri laittamassa keittiöön laminaattia. Käytännön tietoa ei vielä ihan ole asiasta, mutta löysimme jonkinlaisen saumaliiman laminaateille (voi käyttää myöskin lukkoponteissa) rautakaupasta. Liima suojaa laminaatin saumaa kosteudelta ja sitä suositellaan nimenomaan keittiöissä ja eteisissä, joissa on kosteutta enemmän kuin muissa tiloissa. Eihän se tietysti suojaa suurilta lätäköiltä, mutta roiskeet ei imeydy ainakaan heti arkoihin saumoihin turvottaen niitä piloille. Onhan noita laminaatteja ainakin meidän tuttavapiirissä laitettu keittiöön ja kehuneet ovat.
Meillä on v. 2000 laitettu laminaatti huoneiston jokaisessa huoneessa, myöskin keittiössä. Ikinä ei ole ollut mitään ongelmia laminaatin kanssa keittiössä. Lattia on todella hyvässä kunnossa vieläkin. Jos lattialle on mennyt vettä olen sen aika nopeesti siitä kuivannut pois tai olen laittanut siivousliinan tiskauksen ajaksi lattialle niin vesi on imeytynyt siihen.
Laminaatin puhtaanapito on todella vaivatonta ja helppoa. Pesu nihkeällä mopilla ja siistinä pysyy. Lapsiperheessä ja ahkerana ruoanlaittajana likaläiskiä tulee lattiaan päivittäin. Nämä läiskät pyyhin pois nihkeällä liinalla samantien.
Uuteen rakenteilla olevaan taloon päätimme laittaa keittiöön laminaatin. Siitä syystä, että kokemukseni laminaatista keittiössä on niin hyvä. Harkitsimme pitkään laatan ja laminaatin välillä, mutta laminaatin helppous vei voiton.
oikeassa ovat edelliset kirjoittajat . kyllä voit laittaa laminaatin keittiöönkin halutessasi ,saumoihin kannattaa laittaa klic-guard (pikku mainos sallittanee koska muuta tuotetta markkinoilla ei ole)saumaaine joka tiivistää elastisena sen sauman vielä paremmin. normaalisti laminaatti kestää sen puolituntia vettä saumanpäälläkin satunnaisesti mutta eri nesteiden käyttäytyminen on hyvinkin erillaista . esimerkiksi tiskiaine poistaa veden jännitteitä äärimmäisen tehokkaasti ja yhdisteenä imeytyy laminaattiinkin ihan erillaisella tavalla kuin esim pelkkä vesi . myös erinnäisten kotieläinten"päästöissä" on isoja eroja toisille riittää yön yli vahingon aiheuttamiseen ja toiset saavat rauhassa kuivua sohvan taakse ja vahinkoa ei silti synny. kannattaa tässäkin sijoittaa vähän siihen tuotteeseen koska ns. vitosen laminaatissa voi olla 4 kertaa huonompi kosteussuojaus kuin laadukkaammassa ja se ei näy päällepäin mitenkään . yleensä kosteusvaurion aiheuttaa pitkä ja huomaamaton kosteus (kukkaruukku halki pohjasta / vuotaa tai vaikka kuusen jalka on ruvennut vuotamaan ja kolme viikkoa tihkuu läpi jne.)
likaisuudesta sen verran että markkinoilla alkaa jo olla laminaatteja joissa on voimakkaampi pinta kuviointi ja mitä enemmän siinä on röpelöä sitä hanakammin siihen lika tarttuu ihan niin kuin muihinkin materiaaleihin. puhdistaminen pitäisi kuitenkin olla helpohkoa kun se ei ime mitään muovin ja hartsin yhdisteenä. eli jos sopiva malli löytyy anna mennä vaan mutta muista miettiä sitä haluatko kaappien alle laminaattin koska kaapistoista tulee täytenä raskaat ja laminaatti ei välttämättä pääse elämään niin kuin sen kuuluu ja saattaa näin aiheuttaa sinulle muita ongelmia.
Tuosta onkin ollut puhetta, laittaako laminaattia kaapistojen alle vai ei? Mikä mahtaa olla se paras vaihtoehto ja onkos sille ihan suosituksiakin asian suhteen?
Huomenta vaan,
Tuosta laminaatin asennuksesta kaappien alle on montaa mielipidettä, joten kysyin varsin yhden nimeltämainitsemattoman laminaatin maahantuojalta asiaa. Vastaus tuli piakkoin, joka kuului näin :
"Laminaattia ei asenneta kaappien alle, koska laminaatti tulee jättää uivaksi. Kodinkoneiden alle asennetaan laminaatti jos ne seisovat omilla jaloillaan."
Mutta jokainenhan tekee omat päätöksensä
