Kuinka laittaisin laminaatin tällaiseen lattiaan?
Huoneisto on 70-luvun betonielementtitalossa, jossa lattia on muovimattoa - liimattu ilmeisesti betoniin kiinni. 80-luvun lopussa maton päälle on asennettu melko ohut Novilon muovilaatta. Lattiapinta on erittäin tasainen eikä siinä ole lattialämmitystä.
Voiko laminaatin asentaa noiden muovien päälle suoraan, vai pitäisikö ne repiä pois?
Pieneksi vinkiksi!!
Itse toimin rakennusalalla, niin kehoittaisin laittamaan joko hyvän muovimaton tai sitten parketin
laminaattia en itse laittaisin mistään hinnasta, mutta jos päädyt laittanaan laminaatin niin laita ehdottomasti solumuovi muovimaton päälle.
Poistaisin kaikki vanhat matot, varsinkin jos alin matto on 70-luvulla laitettu.Laminaatin (kuten parketinkin)kanssa on huomioitava äänieristys,eli solumuovi tai vastaava tasoitetun betonilaatan päälle.
Jos muovimaton saa täysin poistettua (epäilen) ei tasoitetta tarvita.
Kannattaa muistaa, että muovimaton liima voi olla asbestiliimaa, joten en kyllä selvittämättä kerrostalossa tekisi mitään. Lisäksi laminaatti vaatii alleen vesitiiviin pinnan, joten se muovimatto toimii siellä sen virassa, päälle vain solumuovia. Laminaateissa, etenkään kunnollisissa, ei varmasti ole materiaalina muuta huonoa, kuin lievä kylmyys jalan alla ja se, että niitä ei voi hioa, mutta kestävät kyllä aika rankkaa käyttöä.
Huomaa, että lattiapinta nousee, joten voit joutua lyhentämään ovia.
Kiinnostaisi tietää, miksi rakentajarovaniemeltä ei laittaisi laminaattia lattiaan mistään hinnasta.
Todennäköisesti siksi että se vaatii täysin tasaisen alustan jos haluat että se kestää rakoilematta ja vanhaan sellaista on turhan työlästä toteuttaa.
Jos pohjat ovat kunnossa, ei esim mitään vesivahinkoa ole koskaan tapahtunut voisi ajatella vanhojen päälle vetämistä. Asbestiliiman (tarkista onkohan) lisäksi 70-luvun muovimatossa pohjalla “juuttikerros” joka otta sitten vettä hyvin,ei kuivu ja haisee…Silti;Jos hyvin teet poista vanhat.
Rakentajarovaniemelle terveisiä, että jos on muovimatto ja Novilonlaatta, niin älä enää suosittele niiden päälle solumuovia ja laminaattia. Jotain täytyy ensin ottaa poiskin, vai haluatko kerros-kerros-kerros-kerroslattiaa kerrostaloon?
Mitä ne vanhat kerrokset siellä haittaakaan, ovat vaan lisäeristeenä.
Ainakin ton, että joutuuko ovia lyhentämään tahi tuleeko muita vaikeuksia voi helposti todeta iskemällä palan suunniteltua laminaattia oven alle.
Jos on asbestilla liimattu matto joka on otettu pois, riittääkö itsetasoittuva tasoite laastin ja laattojen alla poistamaan asbestin haitat?
Jos asbesti on poistettu ammatimiesten toimesta niin silloin lattiassa ei ole asbestia...
No kiitos kovasti tästä kehittävästä kommentista.
Jos vaatehuoneessa (talo rakennettu -74) on mahdollisesti asbestilla liimattu matto jonka ITSE otin pois, riittääkö itsetasoittuva tasoite laastin ja laattojen alla poistamaan betoniin mahdollisesti jääneen liiman asbestin haitat?
Useissa kohteissa ammattilaiset poistavat asbestin lattiasta (niin hyvin kuin pystyvät) ja päälle vedetään tasoitteet,eli kapseloidaan se lattioihin jäävä asbesti.Usein on mahdotonta poistaa asbesti kokonaan,esim ohkaiset betonilattat (olisi piikattava koko laatta)ja siksi “kapselointi”.Jos kohteessasi vain liimassa asbestia vedä kunnollinen tasoite päälle ja sillä selvä.Useinhan on jätetty esim asbestia sisältävät laatat uuden muovimaton alle.Eihän asbesti ehjistä laatoista mihinkään leviä!
Terveysriski aiheutuu asbestia sisältävien rakennusmateriaalien työstäminen (mekaaninen poistaminen, hiominen jne…) jolloin tilaan “erittyy” ja suojaamattomana edelleen hegityselimiin asbestipölyä, minkä pitkäaikainen altistuminen on todettu aiheuttavan terveysriskin.
Asbestia sisältävien rakennusosien poistaminen ON TEHTÄVÄ ammattimiesten toimesta oli sitten pienestä tai isosta määrästä kysymys!
Jos po. lattiassa liimajäämät yms. on hyvin kiinni eikä sitä lähdetä enää “työstämään”, ei tasoittamiselle ole mitään estettä eikä noista mahdollisista asbestijäämistä jää minkään moista terveysriskiä kuten ei yleensäkään “omissa oloissaan” olevista asbestirakennusosista.
Sen sijaan tuosta omatoimisesta matonpoistamisestasi ei voida sanoa samaa, jos sitä ei ole tehty asiaan kuuluvalla tavalla; poistotoimissa ympäröivään huoneilmaan levinnyt mitä todennäköisesti enemmän ja vähemmän asbestipölyä…!!Ja tähän myös “BT”:n kommentti “viittasi”
Kiitos HTT ja TKT!
En tiedä onko siellä asbestia vai ei, eilen vasta luin ensimmäistä kertaa että ylipäätään voi olla. Toivotaan ettei ollut alunperinkään, saatan kysäistä isännöitsijältä vielä asiaa.
Kuitenkin vedän nyt sen ajattelemani tasoitteen ja pinnat tohon päälle ja unohdan asian.
Vielä kun toteutat “varmuuden” vuoksi työsuoritteittesi valmistuttua perusteellisen imuroinin kunnon imurilla (“pienhiukkasia” läpipäästämätön) koko asuntosi osalta, niin voit tältä osin “unohtaa asian”.
