Kumpiko kannattaa ottaa laminaatti vai muovimatto? Kumpiko on kylmempi ja lapsiperheeseen sopivampi?
Helpompi laittaa se muovimatto, mutta mielipiteitä...?
Lattiamateriaali valintaan on monta lähtökohtaa. Toisille on tärkeintä se, että voi tutuille näyttää kuinka arvokkaan parketin omaa tai vastaavasti laminaatin. Toisille, se mistä itse ulkonäöllisesti eniten tykkää. Joillekkin se, että mikä sopii käytännön kannalta parhaiten ja jotkut keplottelee näiden kaikkien vaihtoehtojen välimaastossa.
Itse laitan muovimaton käytännön syistä joita on koira ja lapset. Kun koiralla tai lapsella (tai käännissä itsellä:))käy vahinko, eli jotain märkää joutuu lattialle pidemmäksikin aikaa, niin muovimatto ei irvistele, väänny, taipuile, halkeile, eikä juurikaan vaihda väriä. Myös koira on tyytyväisempi kun saa matosta paremmin pitoa, eikä tavitse naarmuttaa laminaattia tai parkettia.
Lattian kylmyyden kannalta huomioitavaa on lähinnä lattialämmitys, eli mikäli lattialämmitys löytyy, niin lattiamateriaalin on oltava tiiviisti lattialaatassa kiinni, eikä materiaali saa olla liian paksu. Muuten lämmitystehoa menee turhaan hukkaan, mutta mikäli lattialämmitystä ei ole, niin vaikka lankkulattia toimii. Muovimatolla ja laminaatilla ei kovin merkittävää eroa taida olla lämmönjohtokyvyssä.
