Laminaatti "vetäytyy" jalkalistojen alta
Moro,
1,5v vanhan omakotitalon laminaatit ovat nyt toisen talven aikana monin paikoin alkaneet "vetäytymään" jalkalistojen alta kuten alla olevassa kuvassa näkyy. Millä tavoin tuota saa fiksusti korjattua vai saako mitenkään? Paksummat listat ovat ainut ratkaisu mikä tulee mieleen eikä sekään kuulosta hyvältä. Olen ottanut asian jo talotoimittajan kanssa puheeksi mutta kun vastausta ei sieltä ole vielä kuulunut ajattelin kysäistä vinkkejä täältä.
Rako laminaatin ja jalkalistan välissä
- Tomi
Koska kysymyksen  asettelu on hyvin puutteellinen, niin sanotaan vastuullinen/vastuunalainen talotoimittaja (kuka/mikä/sinäkö??) korjaa. Silloin se on suoritettu fiksusti. Se on siinä. Tämä ei ole viisastelua.
Pahoittelen kysymyksen muotoilua. Eli talotoimittaja varmasti ehdottaa heille halvinta mahdollista korjausta. Olisinkin mielelläni kuullut mielipiteitä miten toi kannattaisi (minun kannalta) korjata? Voiko esim. yksittäisiä paloja vaihtaa laminaattilattiasta tms?
Osaako joku sanoa mistä tuo vetäytyminen johtuu? Elääkö puutalo vai laminaatti?
Onko se laminaatti "kliksklaks"-tyyppiä? Miten sen latian kohdan toinen pää/puoli? Onko siellä kassakaappi?
Laminaatti on tuollainen "kliksklaks"-tyyppinen (http://www.upofloor.fi/upofloor_fi/upofloor_oy/etusivu/asennus/ShowProduct.eviacms/defaultTab/0/product/16525/Vitality%20Diplomat).
Ei noissa ongelmakohdissa ole laminaatin toisessa päässä yleensä mitään painoa vaan ovat lähes poikkeuksetta paljaana.
Tämähän menee "iteroiden": Onko niin, että "plankut" on joku näkymätön käsi/magneetti vetänyt vastakkaiseen seinään liikkumavaran kiinni?
Kerrotko tarkemmin mitä tarkoittaa “monin paikoin”?
Tarkoittaako esim. satunnaisesti vastakkaisilla puolilla huonetta?
Vai, ovatko kaikki “vetäytymiset” saman seinän vierustalla?
Yksi vaihtoehto on se että elämisvarat on jätetty "liian suuriksi" Eli lista on alunperinkin peittänyt  laminaatin reunan nippa nappa sitten vähän laminaatin ja seinärungon kuivumista ja kehiin ja lopputulos on tuo .
Monin paikoin = laminaatti on vetäytynyt yksittäisistä kohdista lankun päistä sekä väli- että ulkoseinillä. Näitä kohtia on yhteensä 4 eri huoneessa (en ole vielä nuuskinut ihan kaikkia kohtia talossa). Yhdellä ulkoseinällä laminaatti on vetäytynyt myös pitkittäiseltä sivulta ulkoseinän vierestä. Tuon pitkittäisen sivun lankun kohdalla huomasin jo muuttaessa että lista juuri ja juuri peittää laminaatin reunan.
Näkymän käsi/magneetti: siltähän se tosiaan näyttää. Tosin en tiedä mikä tilanne on vastakkaisen päädyn listan alla eli miten paljon siellä on muutosta tapahtunut.
Tätä minäkin epäilen pienessä päässäni. Mahtaneeko laminaatti kestää irroittelua ja ongelmalankkujen vaihtoa?
jos/kun elämisvaraa on jätetty liikaa, niin voihan niitä listoja poistaa ja katsoa onko huoneen toisella puolella sama tilanne vai onko mahdollista nytkäyttää koko lattiaa rakojen peittämiseksi. laminatti kestää yleensä myös lankun vaihtamisen. toki voi lankuista pontteja mennä hajalle joten kannattaa miettiä onko myös muita hyväksyttäviä tapoja suorittaa korjaus.
Suosittelisin vain lisäämään lattian väriset mattolistat.
