Taloomme, joka on kaukolämmössä vaihdettiin 2010 uusi lämmönvaihdin (Danfoss ECL110/Redan PTC). Kahden vuoden kuluttua tuosta tuli ongelmia lämpimän käyttöveden kanssa. Normaalissa keittiö- tai muussa kaytössä sitä ei huomannut, koska kuumaa vettä tuli aina valutettua vähemmän aikaa kuin 1 min. Jos suihkussa oli tätä kauemmin, lakkasi lämpimän veden tulo kokonaan.
Hanasta valuttamalla sama ilmiö toistui myös muissa (lämpimän veden) vesipisteissä. Hanasta tuli sen jälkeen enää haalean viileää vettä. Suihkussa käynti ei oikein onnistunut "jääkylmän" kokemuksen jälkeen. Alle 1 min kestävän pikasuihkun saattoi ottaa.
Kutsuimme kaukolämmön toimittajan korjausmiehen paikalle. Hän huuhteli kaukolämpöputket laitteessa ja yllättäen lämpimän veden tulo palautui normaaliksi.
Kahden vuoden päästä tuosta sama uusitui taas ja sama korjaus tepsi. Nyt viikko sitten tämä ongelma toistui kolmannen kerran. Taas kutsuttiin huoltomies paikalle ja hän huuhteli taas kaukolämpöputket laitteessa. Kuumaa vettä laskiessa kaikki vaikutti taas olevan kunnossa, mutta parin päivän päästä ongelma uusi jälleen!
Mikä ihme tuossa laitteessa on pielessä, kun sitä ei enää huoltamallakaan saa toimimaan? Toisena omituisuutena voisin mainita, että lämmin käyttövesi on tulikuumaa (lähes samanläpöistä kuin tuleva kaukolämmön vesi), vaikka olen kääntänyt tilauksen minimiin? Liittyyköhön tuo jotenkin siihen, että lämmintä vettä ei saa kuin noin minuutin verran kerrallaan? (toki sitten jonkinmoisen odotusajan päästä saman verran lisää)
Tuskin ongelma on talon omassa putkistossakaan, sillä edellisen lämmönjohtimen aikana systeemi toimi ongelmitta vuodesta 1982 vuoteen 2010, vielä senkin jälkeen, kun entinen laite alkoi vuotaa ja sen säädöt jumia (jonka takia se vaihdettiin). Vai onko niin, että nämä uudet vempaimet eivät toimi kuin pari vuotta ongelmitta?
Siinä lämmönvaihdinlaitteessa on sellainen pyöritettävä säädin (muodoltaan vähän kuin patteritermostaatti), josta myötäpäivään kiertämällä saa tilattua lämpimämpää (lämmintä) käyttövettä ja vastapaivään kylmempää (näin ainakin ohjekirjan mukaan).
Minun käsittääkseni tällä veden lämmöllä ei pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että lämpimän veden tulo lakkaa n. minuutin kuluttua, jonka jälkeen lämminvesihanoista tulee vain haaleaa vettä. En ole ottanut aikaa, mutta jonkin ajan kuluttua (kun on välillä pitänyt hanaa suljettuna) saa taas lämmintä vettä sen vajaan minuutin.
Kumpikaan ilmiö - siis lämpimän veden liiallinen kuumuus huolimatta edellä mainitusta säädöstä ja tämä lämpimän veden tulon loppuminen eivät ole normaalia. Siksi täällä kyselen, kun en käsitä mistä tämä johtuu sen paremmin kuin sitäkään liittyvätkö nuo ongelmat toisiinsa.
En ole alan tuntija, mutta veikkaisin ongelman liittyvän kaukolämpövekoston sakka kertymiin?
Jos kaukolämmön tuloon asentaa ison mutataskun niin sakkaa ei pääse siirtimelle pienentämään tilavuusvirtaamaa? Esiintyykö ongelmat lämmityskaudella?
Ps. Oletko tehnyt lämpimänveden säädön laitteen valmistajan antamia ohjeita noudattaen?
Lämpimän veden säätölaite on siirtimen jälkeen kaukolämmön paluupuolella ja ohjaava TE anturi on siirtimen jäkeen käyttövedessä.
Lämpimän käyttöveden säätäminen
Lämpimän käyttöveden lämpötila asetetaan seuraavasti:
- Aukaise lämminvesihana ja laske lämmintä vettä
normaalilla virtaamalla.
- Aseta lämpimän veden lämpötila kääntämällä
termostaattia. Lämpimämmäksi kohti plussaa ja
kylmemmäksi kohti miinusta
http://tuotteet.kodinrakennus.com/Tuote_kortit_kuvat/Danfoss/Lammonjakokeskukset/5321002/Akva-Lux-VX2-PTC_VIKRP120_kayttoohje.pdf
Avaa lämminvesihana ja tunnustele kädellä lämmönvaihtajan putkia. Kun lämpimän veden putki kylmenee tsekkaa kaukolämpöpuoli. Jos kaukölämpöpuolen tuloputki pysyy kuumana ja poistoputki jäähtyy, tarkoittaa se sitä, että kaukolämmön vesi ei kierrä tarpeeksi rivakasti. Sitten tutki, missä kanittaa. Jos muuta ei löydy niin lämmönvaihtaja on tukossa.
Kiitos vastanneille. Ammattimies on tilattu ottamaan asiasta selvää.
"tarkoittaa se sitä, että kaukolämmön vesi ei kierrä tarpeeksi rivakasti. Sitten tutki, missä kanittaa."
Liittyyköhön tuo jotenkin siihen?
Jotenkin tuo käyttöveden lämmön puute viittaisi siihen että jos kaukolämmöstä tulee kuumaa ja poistuu kuumaa vettä. Lämmönvaihtimessa on ilmaa joka pitää saada pois. Sitä on saattanut muodostua kondesoitumattomista kaasuista ja osa lämmönvaihtimesta ei siirrä lämpöä. Jos hetken tulee kuumaa käyttövettä se johtuu siitä että koko lämmönvaihdin on kuuma ja jäähtyy nopeasti kun käyttövettä tarvitaan.
