Moi,
osaisko joku sanoa, onko vika oikeasti käyttäjissä vai laitteessa (sen osissa). Meillä on Metro:n 300 litran lämminvesivaraaja joka toimii yösähköllä (10 vuotta vanha). Pöntön termari on säädetty noin 5 astetta termarin asteikon maksimista alaspäin (sähkäri neuvoi näin versus että laittaa täysille), joka tarkoittaa että vesi olisi noin 70 asteista kaiketi.
Käyttäjinä on 2 aikuista ja kaksi lasta. Sähkäri kävi mittailemassa ja totesi, että kaikki ok. Nappasi sen keraamisen lämppärin sieltä ulos ja totesi että ei ainakaan hiilipölyä puske ja että näyttää hyvältä (edellisen asukkaan aikana vaihdettu).
Katoin paljon lämpötila tippuu laitteessa työpäivän aikana (kukaan ei siis ole laskemassa hanoista vettä), niin laitteen termarin säätönupikan mukaan noin 8 - 10 astetta olisi lämmöstä haihtunut työpäivänaikana.
Nyt pari kertaa jo käynyt niin, että tokana suihkuun menijä saa suihkun lopussa kylmää vettä. Me aikuiset lotrataan noin 5 minuuttia suihkussa per lätty ja ei mitään kuumaa suihkua vaan lämmin. Lapset lotraaa sitten mitä sattuu (joskus enemmän ja joskus vähemmän). Suihkukahvasta saa noin 12 litraa / minuuttii vettä.
Kuvittelin, että vettä riittäisi noin 30 minuuttia ton kokoisesta purkista edes, mutta välillä tekee tiukkaa että saisi edes sen 10 minuuttia.
Voiko tossa varaajassa jossain kohtaa olla vikaa, mikä saisi aikaiseksi tämän vai ollaanko vaan lotraajia ja pitää käydä räpsyttelemässä sähkökeskuksesta päiväsähkö jokapäivä päälle kun suihkussa meinaa käydä ? Tosin kun käytiin saunassa ja varaaja oli posottanut 300 L just lämpöiseksi, niin saunan jäljiltä pannussa oli enää muka 10 asteista vettä (siis kun käänsi termarin nuppia niin kauan että lämmittämisen merkkivalo sammui, niin oltiin asteikossa 10 asteen kohdilla). Ikäähän tolla laitteella on jo. Vesi tällä seudulla on kovaa (jos tällä tiedolla on mitään merkitystä).
jottai vikkaa tuntus olevan. meillä 300-litranen myöskin yösähköllä ja suhkuissa mänöö varmasti enempi ku 5min kerrallaan. lämpö on riittäny ainaki tähän asti kohtuuvella. toki on saatu loppuumaanki mut vaati jo melekosta vedenkäyttöä… meitä 2 aikuista + 4 lasta.
varaaja kaukora merkkiä, ollu 15vuotta käytössä…
putkimieskaveri haasto että tässä kaukoran mallissa joskus mänöö varaajan sisälä joku putki hajalle ja aiheuttaa lämpimän veden riittämättömyyttä… on kuulemma korjattavissa. liekkö sulla sama onkelma vaikkakin eri merkin varaaja…
Onko kiertovesipumpppua? Onko varaaja pystymallinen vai vaaka? Metro vaarajissa on muovinen putki lämpimän veden puolella, joka saattaa haurastua vuosien saatossa. Se on vaihdettavissa, oireista päätellen tämä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole ongelmana. Epäilen termostaattia.
Moi.
ThePutkimies, tässä pari tarkennusta.
Eli siis kyseessä http://www.nibe.fi/Tuotteet/Lamminvesivaraajat/Tuotevalikoima—Metro/Moduli-rst–ja-emali-lamminvesivaraajat/ tuon näköinen pystymallin varaaja.
Ei ole kiertovesipumppua, suorasähköllä lämpiää kämppä.
Sähkäri ei tosiaan enempää sitä termaria vilkuillut, kun hanasta kumminkin tulee sitä lämmintä vettä ja aika kuumaakin (ei todellakaan yhtä kuumaa mitä kaukolämpötalossa oli tottunut saamaan) kun tarpeeksi kauan antaa lorottaa.
Samaa sähkäriä on varmaan turha pyytää tänne katsomaan termaria, kun ei se ekalla kerrallakaan kiinnostanut sen enempää ja osaakos putkimies sitä termaria sitten sen enempää ihmetellä jos siinä jotain pitäisi mittailemalla selvittää (joo löytyy ihmisiä, ketkä oman tittelinsä lisäksi osaa paljon muutakin
Varmaan termostaatti vika. Pitäis jollain luotettavalla lämpömittarilla mittaa paljo siel pöntös oikeesti on lämpöö. Tai sit tapahtuu joku ihme jumitus suntissa
kannattaa tarkistaa sekoitusventtiilin termostaatti, monesti se ruostuu rikki ja alkaa oireilemaan niinkuin kuvailit, lämminvesi loppuu hetken kuluttua.tarkista näin, laita hana vuotamaan lämpimälle, tunnustele kädelläsi varaajasta tulevaan lämminvesiputkea,ennen seloitusventttiiliä, jos on tulinen, niin vaihda termari. kato kenen valmiste sek vent on, ja mene putkiliikeeseen parin parinkymppin setelin kanssa ja vaihda termari siihen. vaihtotyö ei vaadi einstainia, pikkasen sorminäppäryyttä
