Lämminvesi ongelma
Meillä on neljä vuotta vanha 300 litran NIBE merkkinen lämminvesivaraaja. Joulun aikaan alkoi lämmin vesi loppumaan, kun kolme ihmistä kävi suihkussa. Sähkömies kävi, vaihtoi termostaatin. Luultiin, että vika korjaantui, mutta nyt taas vesi loppuu. Emmekä siis ole täysin varmoja, oliko varaaja välilläkään kunnossa, koska yleensä vettä ei kulu paljoa. Missä voisi olla vika, kun vesi loppuu, voiko se tosiaan olla termostaatissa, luulisi, että silloin ei tulisi ollenkaan lämmintä vettä? Sähkömies puhui termostaatin oikosulusta. Entä voiko liittyä ongelmaan, että samoihin aikoihin alkoi sähkötaulussa palamaan punainen häiriövalo? Sähkärin ja sähkölaitoksen mukaan se ei voi liittyä ongelmaan…
Lämpeneekö varaaja vain yösähköllä?
"Entä voiko liittyä ongelmaan, että samoihin aikoihin alkoi sähkötaulussa palamaan punainen häiriövalo?"
Mikä häiriövalo, mittarissako? Ilmaiseeko puuttuvan vaiheen?
Onko asennettu äskettäin etäluettava mittari ja piuhat menneet väärin?
>Sähkärin ja sähkölaitoksen mukaan se ei voi liittyä ongelmaan…<
Viesti on piilotettu  Näytä viesti.
Etäluettavia mittareita on onnistuttu asentamaan niin että yösähköä ei enää ole ollut sen jälkeen saatavilla.
Joku halvalla palkattu tekijä varmaan ollut asialla.
No ei se sähkäri ainakaan halpa ollut, 300 veloitti ja todennäköisesti turhaan maksettiin… ei ole vielä asennettu etäluettavaa mittaria. Varaaja lämpenee yösähköllä, mutta nyt joudutaan välillä laittamaan myös päivällä lämpenemään.
Riittääkö vesi jos varaaja on päiväasennossa?
Juu…Laihialainen sai kylmän suihkun. Mitäs sitä vettä turhaan lämmittää, säädetään termostaatti 50 C asteeseen?
Oletko mitannut mikä on kuuman veden lämpötila aamulla, heti yösähköjakson päättyessä?
Onko mahdollista että jotakin vedenkäyttötavoissa on muuttunut?
Jos talossa on pitkiä etäisyyksiä varaajan ja vesipisteiden välillä, esimerkiksi usein toistuva pienikin lämpimän veden käyttö vaikuttaa nopeasti, kun lämpö (energia) kuluu putkien lämmittämiseen.
Tuo “häiriövalo” kannattaa, - jos ei ole vielä, - saattaa kuntoon ensin, koska sen ilmaantuminen oli ajallisesti ns. “osuva”.
Toinen asia voi olla vesipuolella noissa termostaateissa, esim. kalkkeumaa tms. joka “hanittaa” säätimen toimintaa.
Jos vastukset on kunnossa, ja sähköt ok., se vesi lämpiää kyllä.
Ja hanasta tulee sen varaajan verran kuumaa vettä, sekoitusventtiilin arvojen sallimana.
Eli se vika ei välttämättä ole siellä sähköpuolella.
Ps.
Käyttötottumukset ovat taas toinen asia, joka tuskin kuuluu ko. kysyjän tapaukseen, mutta yleisellä tasolla voi.
Siihen asiaan ei löydy varaosia, - muualta kuin sieltä käyttäjän varastosta.
