Auttakaas nytten, kun pitäisi vaihtaa lämminvesivaraaja, mutta ongelma on se, että tämä lämminvesivaraaja on asennettu saunan lautteitten alle ja on sen verran iso, ettei sitä saa mahtumaan saunan ovesta pihalle, niin onko ainoa vaihtoehto se, että pitää hajottaa saunan seinä vai pystyykö lämminvesivaraajan hajottamaan osiin, jotta sen saa sieltä saunasta ulos??
Muutenkin koko lämminvesivaraaja on täysi mysteeri minulle. Varaaja on varmaan syytä vaihtaa kunnallistekniikan tulon myötä, sillä ikää varaajalla on jo 15v.
Pura eristeet, putket yms irtoava irti ja katso mahtuuko sitten ovesta. Voisi kuvitella, että se on tuotu sinne ilman karmeja olevasta ovesta, joten yksi vaihtoehtoon ottaa ne karmit pois tieltä. Jos ei muu auta, niin sitten pitänee vielä vetää koko pönttö halki rälläkällä, mutta eiköhän se eristeen poisto auta. 15 vuotias rosterivaraaja on oletettavasti täysin käyttökunnossa, vanhemmille ei 81 vuosimallin pönttöä putkarikaan halunnut vaihtaa, vaan vaihtoi vastuksen, kuulemma vanha Haato on "ikuinen", kun olisi haluttu vaihtaa se nykyaikaisempaan...
40-vuotta vanha varaaja meni vaihtoon vuodon jne.. takia. 750-litrainen säiliö ei pannuhuoneesta sopinut oven kautta. En ruvennut enempää rikkomaan säiliötä, vaan pienen purkuoperaation jälkeen ulkovuoraus tiilet pois pannuhuoneen kohdalta, sitten sisä seinä pois. Vanha varaaja pois, ja uusi tilalle. Tiili seinän kohdalle johon tuli aukko n.200 x 140 cm, koolaus, villoitus ja laudoitus.
