@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
Moi!
Rakentaminen on aloitettu. Pohjatyöt
alkaa olemaan valmiina ja talopaketti tulee kolmen viikon päästä.
Nyt tarvittais ensimmäistä kertaa apua täältä palstalta.
Omakotitalon materiaalina on puu,
lattiapinta-alalta 143m2, kaksi kerrosta ja olohuone korkea, auki
toiseen kerrokseen. Yhteensä pinta-alaa 170m2, tilavuus 590m2.
Autotalli erillisrakennuksena. Lämmitykseen on valittu
poistoilmalämpöpumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Takka
on sijoitettu olohuoneeseen. Olohuoneessa on myös korkeat isot
ikkunat.
Onko suosituksia, että millainen takka
kannattaisi hankkia? Olen kuullut, että koneellisella ilmanvaihdolla
varustettuun taloon ei välttämättä kannattaisi hankkia varaavaa
takkaa jotta lämpö saadaan nopeasti kiertämään järjestelmään.
Onko tässä mitään perää? Takkamalleille on merkitty
lämmityspinta-alat. Millainen takka sopisi talollemme kun
yläkerrasta käytännössä vain aula 11m2 on auki alakertaan (muut
huoneet ovien takana). Lisäksi askarruttaa tuo korkea olohuone…eikö
lämmin ilma kuitenkin kohoa ylös jolloin yläkertaan tulee lämmin
jne.
Pitääkö lattialämmityksessä tai
muussa huomioida nuo olohuoneen isot ikkunat?
Suosituksia poistoilmalämpöpumppujen
(merkkien, mallien) suhteen? Kannattaako hankkia viilentävä malli
yms.?
Kiitoksia avusta jo etukäteen!
Eikö esim. LVI-suunnitelmista selviä kyseisiä asioita?.
Jokainen talo on yksilö, aina suunnittelusta toteutukseen, ja käyttöön / asumiseen asti. Tarpeitakin / arvomaailmoja on monenlaisia, ja paljon herää kysymyksiä, - kuten huomaat.
Kaikkia asioita ei välttämättä ole suunnitelmissa yksilöidysti vielä määritelty.
Kun toivottavasti saat vinkkejä ja ajatuksia, keskustele suunnittelijasi kanssa asioista tarkemmin, niin talosta on mahdollista tulla juuri ajatuksenne / tarpeidenne mukainen.
Uudisraivaajalle,että kyllä korkeat huoneet,korkeat ikkunat ja takat toimii kunhan lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto on suunniteltu niiden pohjalta.
Jotenkin ny vaan vaarista tuntui,että onko jäänyt rakentamisen suunnittelupuoli hiukan myöhäiseksi, kun talopakettikin jo tulee tontille.
Paniikkiin ei toki ole tarvetta,netistäkin tietoa löytyy mutta sen “suodattaminen”…
Kyllä se iv-kone sen tulisijan tuottaman lämmön jakaa ympäri kämppää. Ehkä kannattaa tuloilmaventtiili laittaa olohuoneen kattoon tulisijan yläpuolelle jolloin tuloilma sekoittuu lämpimään huoneilmaan. Iv-koneissahan on näitä kiertoilma toimintoja, en tiedä onko kaikissa nykyajan koneissa mutta tulisijalliseen asuntoon sellainen kannattaa hankkia.
Ne lattialämmitysputket kiertävät tiheämmällä jaolla isojen ikkunoiden ja yleensäkin seinien vierustoilla.
Eipä tuolla väliä hankitko kiertoilma- vai varaavan takan. Valitse sellainen mikä miellyttää silmää eniten. Paikalla muuratusta saat muokattua juuri sellaisen kuin itse haluat joten minä annan ääneni paikalla muuratulle.
Meillä varaava ja kuorellinen takka ainakin toimii hyvin lattialämmityksen kanssa.
lattialämmityshän reagoi hitaasti lämpötilanmuutoksiin.
varaava ja kuorellinen takka lämpiää hitaasti ja ei tule kuumaksi ja myös luovuttaa lämpöä hitaasti joten ei tule sellaisia kuumuuspiikkejä.
meillä lämpöä on tullut ainakin tasaisesti. tosin lämmityksen tarve (takassa) pitää ennakoida noin 1/2 vuorokausella.
Ja muistathan huolehtia riittävän ilmankierron niille isoille ikkunoille. jos ne ovat kiinteä ikkunat ja hieman syvennyksessä niin lattialämmityksen aiheuttama ilmavirta ei riitä "huuhtomaan" ikkunanpintoja vaan muodostuu kosteus ongelma ikkunoiden alanurkkiin.
