Lämmitysjärjestelmän muutos öljystä vesikiertoilmalämpöpumppuun, vai suoraan sähköön
Eli olisi edessä lämmitysjärjestelmän remontti. Kattila on vuodelta -61, ja poltin uudempi. Talo kuitenkin rakennettu 1990, pyöröhirsinen talo.
Talossa on nyt siis öljylämmitys vesikiertopattereilla, ja ilman varaajaa.
Tarkoitus oli aluksi muuttaa kokonaan pannuhuone suihkuksi, ja tehdä sitten erikseen huone, johon tuo vesikiertoisenilmälämpöpumpun tavarat tulisi. Kuitenkin ongelmana on se, että se maksaa ilmeisesti 10+k€, ja lisäksi hintaa tulisi, kun kaikki patterit/putket pitäisi uusia, kun ovat myös vanhemmat kuin talo. Pattereissa ei ole esimerkiksi termostaatteja ollenkaan. Lisäksi olisi tarkoitus levyttää nuo hirsiseinät ja tehdä pintaremontti, jolloin kuitenkin pitäisi ottaa patterit pois seiniltä.
Toinen ongelma on se, että remontti tehtäisiin muuten ensi kesänä, mutta rahat eivät riitä vielä ensi kesänä tuollaiseen isoon remonttiin, eli koko tuon lämmitysjärjestelmän uusimiseen kerralla.
Niinpä mieleemme tulikin, että olisiko järkevämpi ottaa nuo vesikiertoiset patterit remontin yhteydessä pois kokonaan, ja levyttää seinät. Sitten laittaisi normaalit sähköpatterit ja tavallisen ilmalämpöpumpun. Talossa meillä on iso tiilerin takka/hella/leivinuuni systeemi, jolla itse talo pysyy varmasti ilmalämpöpumpun kanssa hyvin lämpimänä.
Sitten jättäisi tuon öljykattilan lämmittämään käyttövettä, ja seuraavana kesänä olisi sitten sen remontin aika, eli heivattaisiin kattila pois, ja laitettaisiin sähköllä oleva varaaja saunaan. Talo on tarkoitus myös eristää myöhemmin ulkoa, joten vaikka kyseessä onkin hirsitalo, olisi sitten lämmityksen tarve hiukan pienempi.
Onko tuossa suunnitelmassa mitään järkeä, vai kuinka tekisit itse?
