60-luvun ok-talon pannuhuoneessa puulämmitteisen Högforsin kaverina oleva alkuperäinen lämmitysvesivaraaja alkanut salakavalasti vuotaa pohjasta. Märät asbestit tippuneet lattialle. Olen vasaralla kolkutellut pohjan riittävän leveälti. Kyseessä syöpymä, ei ruostuminen. Kuinka paikkaan 2x0,5 cm reiän? Vaihtoehtoisia menetelmiä?
Tee reijän muotoinen puutappi ja naputtele se reikään.
Käännä varaaja toisinpäin niin reikä on yläpuolella ja pohja ei vuoda.
Helpommalla pääsee, kun kääntää talon katolleen ![]()
Kai sen hitsari pienen levynpalan avulla väliaikaisesti pitäväksi saisi, kunnes saat hankittua uuden varaajan.
Varaajassa ei varmaan ole kovin suurta painetta, joten kaikki kikka kolmoset tulevat mieleen. Vielä jos varaaja on tyhjä niin konsteja on lisää. Jos alapuolelta tukeminen on mahdollista niin lätty reijän päälle ja pönkkä alle. Apu on tietysti tarkoitettu väliaikaiseksi mutta kyllä sillä kymmenkunta vuotta pääsee eteenpäin. Sanottakoon vielä, että jos kyseessä olisi lämminvesivaraaja niin sitten vaihtoon vaan. Niiden kanssa ei parane kikkailla.
Joo, reiän koosta päätellen varaajassa ei ainakaan nyt ole painetta eikä vettäkään kaiketi kuin “tippa” pohjalla. Mistähän ja koskahan se seuraavaksi vuotaa, n.50 vuotta vanha peltipönttö?
Ongelma ratkaistu! Tänään lämmitän torppaa pannuhuoneesta käsin neljättä päivää tänä syksynä, eikä lattia kastu. Kohtalotoveri saa yksityiskohtaiset ohjeet yhteyttä ottamalla.
No kerro nyt meille muillekin, miten ratkaisit ongelman?
Niin, kyllä minäkin odottaisin että kaikki täällä kysyvät kertoisivat sen lopputuloksenkin tänne. Asiaa auttaisi aikalailla paljon, jos ne kysyjät säästyisivät noilta Pmuujalkavitseiltä.
Meinaan, voisi olla paremmin supstanssia kysellä lopullisen ratkaisun perään, jos olisi itselläkin ollut oikeesti jotain annettavaa asiaan.
Täällähän on se mentaliteetti, että kysellään ja jos saadaan vastaus ongelmaansa tai osittainkin pientä vihjettä, niin sitä omaa ratkaisua ei “suurin surminkaan” sitten kerrota ts. talvisodan hengestä poiketen “kaveri jätetään”. Se on sitä nykyaikaa.
Hyvä Pete! Itsekin kuvittelin, että täällä on vain asiallisia ja kokeneita asiantuntijoita.
Ratkaisu: 1. Irrotin teesihdistä metalliverkon, joka oli reilusti reikää isompi. 2. Keitin sen puhtaaksi pyykinpesuainevedessä ja huuhtelin perusteellisesti. 3. Muotoilin Scanfix Steel Stick:iä ( www.molyteam.fi ) verkon kokoisen läpyskän ja painelin kunnolla verkkoon. 4. Asetin massatun verkon perusteellisesti puhdistetun varaajan pohjaan reiän päälle ja peukalolla painelemalla kiinnitin paikan levittämällä massaa myös yli verkon reunojen. 5. Varmistin paikkauksen seuraavana päivänä vielä reilusti isommalla peltipaikalla, jonka liimasin SikaBondilla.
Vihje: Viidesti epäonnistuttuani rautakauppiaan myymällä SikaBondilla otin yhteyttä maahantuojaan. Vaikka SikaBond kestää lämpöä +90, se ei kestä suoraa kuuman veden syleilyä kuin +30. Eikä jeesusteipistä ollut riittäväksi eristeeksi.
Näillä opeilla mennään toivottavasti talven yli.
Toivottavasti tosiaan kestää, tuota paikan paikallaanpysyvyyttä kun tosiaan rasittaa se verkoston paine koko ajan. Ilmeisesti olet kumminkin suunnittelemassa varaajan vaihtoa tai muuta suurempaa toimenpidettä heti lämmityskauden päättyessä.
Itse en keskusteluun alkujaan osaa ottanut, kun minulla ei olisi ollut mitään lisättävää markston kertomaan. Muusta ei ole tietoa eikä kokemusta, ja kieltämättä tuo löytämäsi paikkaus kulostaa minusta hyvinkin luovalta ongelmanratkaisulta.
Hyvä, että homma tuli hoitoon. Ulkopuolelta tehtävä paikkaus on aina riskaapeli juttu, paine hivuttaa vähitellen paikan irti. Peten irvistelyyn sanoisin, että olen itse kokeillut molempia ehdottamiani kikkoja. Toimivat. Enkä muutenkaan viljele asiallisissa kysymyksissä puujalkavitsejä.
Jos sitä reikää vielä ensin vähän mukavammaksi muotoilee, niin saattaa se kuiva puutappi olla se halvin ja paras hätäkorjaus! Sen hiukan ylisuuren tapin kun siihen reikään sitten napsauttaa,niin siihen jässähtää, kun siellä kosteassa pää turpoaa, eikä pikkupaineet irrota; verroinkin jos on reunat vähän sisäänpäin …(??hmmm!)
