ajattelin eristää rinnetaloni lattialämmitysputket, jotka kulkee tallin kahdella pitkällä seinälla noin 12 metrin matkalla aivan paljaana yläkerran tukille päin. talli siis talvisin noin +15c ja ajattelin että kai jonkinlaista säästöä tulee kun ei putkista haihdu lämpöä turhaan tallia lämmittämään? itse putken ulkohalkaisia on 28mm, mutta saumakohdissa noin 31mm. taloon.com sivuilla on tarjouksessa itseliimautuvaa eristettä jonka koko on sisältä juuri sen 28mm - joka sopisi muuten hyvin paitsi ettei nuo putkien liitokset jää oikein tiiviiksi.
joten kysymyksenä heitän että onko väliä jos otankin siihen 35mm sisähalkaisijaltaan olevan eristeen niin menee kaikki jemmaan vai meneekö saumoihin vaikka villaa täytteeksi auki jäävään osaan ja teippiä ympäri? lähinnä nyt makuasia, mutta miten raati tekisi.
Tee siitä 28 millisestä. Laita jatkokset niihin “saumakohtiin” ja veistele eristeen sisäpuolelta tavaraa pois niin sopii just.
Yksi mahdollisuus on,että eristää vain lattialämmityksen menovesiputken niin autotalli saa paluuputkesta lämpöä. Vai onko autotallin lämmitys tarve huomioitu muutoin kun/jos ko.putket eristetään?.
juu,kyllä talleissa on omat putket lattiassa,eikä niistä katonrajassa kulkevista paluuputkesta taia paljoa lämmittäjäksi olla - on niin haalea. tilasin sitten 38m sitä tarranauhaeristettä reilulla yhdeksälläkympillä kotiin tuotuna-liekö sitten sopuhintaista vai ei, niin ja maksaako tuo nyt itteään takaisin miten pitkän ajan kuluessa (jos koskaan)?
Olihan tuolla aikaisemmin tosiaan mainittu,että autotallissa on lämmitys. Joten hyvä ne putket on eristää niin muiden lattioden lämmitys saa riittävän lämmintä vettä kiertoon.
