Yllätyin, että tähän on jo useampia kaupallisia ratkaisuja myynnissä. Huonekohtainen ilmanvaihtolaite, ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla, ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla. Ideana, että lämmönvaihdin siirtää lämmön ulos puhallettavasta ilmasta sisään puhallettavaan ilmaan. Läpiviennit seinään. Ei kokonaan koneellinen ilmanvaihto vaan painovoimaista täydentämään. Eli jonkin sortin hybridiratkaisu.
<o:p style=“color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;”></o:p>
Säästävätkö oikeasti energiaa ja kuinka paljon? Ja tietysti myös: toimivatko?
Muutama malli
<o:p style=“color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;”></o:p><ahref=“https: www.biottori.fi=”" tuoteryhma=“” ilmanvaihtolaitteet"=“” target=“_blank” title=“Ilmanvaihtolaitteet, raitisilmaventtiilit ja tuloilmalaitteet lämmöntalteenotolla LTO – Biottori Oy” style=“color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; box-sizing: inherit;”>https://www.biottori.fi/tuoteryhma/ilmanvaihtolaitteet
<ahref=“https: paxsuomi.fi=”" tuote=“” ilmanvaihto=“” lammontalteenotto=“” eos=“” 1110-2"target=“_blank” title=“https://paxsuomi.fi/tuote/ilmanvaihto/lammontalteenotto/eos/1110-2” style=“box-sizing: inherit;”>https://paxsuomi.fi/tuote/ilmanvaihto/lammontalteenotto/eos/1110-2
<ahref=“https: www.scanoffice.fi=”" tuote=“” mitsubishi-electric-mini-ilmanvaihtolaitteet-lossnay-vl-50-ja-vl-100=“” “target=”_blank" title=“Mitsubishi Electric Lossnay VL-50 - Scanoffice” style=“box-sizing: inherit;”>https://www.scanoffice.fi/tuote/mitsubishi-electric-mini-ilmanvaihtolaitteet-lossnay-vl-50-ja-vl-100/
Lämmitys maksaa, mutta nämä laitteet eivät kamalasti. Ja pitäähän ilmanvaihto tavalla tai toisella hoitaa.
<o:p></o:p>
T. nimim. pieni ihminen pientalossa</ahref="https:></ahref="https:></ahref="https:>
Muutama malli
Ei kokemusta mutta kysele muilta vaikka googlettamalla. Tuohon voi lisätä myös "ilmanvaihtoikkunan" joka myös ottaa lämpöä talteen, siis jos ikkunan vaihto on ajankohtainen.
Miten ihmeessä tuollaisilla pystytään huoneiston eri huoneisiin saamaan omanlaisensa ilman. Kukin tulee uskoonsa ja autuaaksi omalla tavallaan. Se sallittakoon.
Aina riittää noita kaikenlaisten systeemiensä tarjoajia, joihin lukeutuu myös se “ilmanvaihtoikkuna”.
Nuo laitteethan eivät kamalasti maksa (?), mutta “pitkässä juoksussa” tulevat kamaliin hintoihinsa.
Näin se vain tuppaa olemaan.
Ei ole sellaista fakiiria, joka OK-talossa pystyy hallitsemaan kyseisenlaiset systeemit painovoimaisen kanssa.
Ei ole tyhmä se, joka noita myyskentelee, mutta millainen on se, joka tuollaisia ostelee! ( ! ei ?) En uskalla sanoa, vaan kysyä, mihin en kaipaa vastauksia, sillä minä tiedän sen.
Kiitos vastauksesta! Kirjoitit: “Miten ihmeessä tuollaisilla pystytään huoneiston eri huoneisiin saamaan omanlaisensa ilman”.
Luulisin, että ei mitenkään eikä kai ole tarviskaan, pääasia että ilma vaihtuisi joka puolella taloa. Vai mitä tarkoitat?
Vai voiko painovoimainen mennä “tukkoon”., lakata pyörimästä tai muuten sekaisin tällaisista masiinoista? En vain itse keksinyt miten. Jos esim. yksi laite vaihtaa ilmaa noin 20 m3/h (ymmärtääkseni sama määrä menee ja tulee) ja 100m2 kokoisessa asunnossa (huonekorkeus 2,5m) tulisi ilmaa vaihtua 125 m3/h, niin vaikea nähdä, että koko järjestelmä menisi ainakaan yhdestä laitteesta sekaisin. Tietysti paljon kiinni pohjaratkaisusta, missä painovoimainen poisto ja mistä korvausilma. (Ja missä ne mahd. eivät toimi.)
Ja lisäksi: tällainen järjestelmä pyörisi myös kesällä silloinkin kun painovoimainen ei käytännössä toimi.
Pyydän anteeksi tietämättömyyttäni. Siksi täällä viisaammilta neuvoja anelen ![]()
Anteeksipyyntöä ei tarvitse tehdä, sillä silloin on kysyttävä ja kannattaa kysyä, kun on kysyttävää.
Enpä ole tutustunut enkä tutustu ko. huonekohtaisiin vempaimiin. Ne eivät ota talteen mitään lämpöä (katsopa otsikkoasi), vaan vievät lämpöä harakoille, niin kuin painovoimainenkin. Tähän halusin kiinnitettävän huomiota. Ne vempeleet eivät ole myöskään huonekohtaisia, vaan ainoastaan yksiössä olisi, mutta nekin sekoittaisivat sellä sen yksiön ja WC/kph:n ilman sekaisin eli toimimaan väärinkin päin.
No näissä otetaan ilmaa pois likaisesta tilasta ja tuodaan puhdasta ilmaa oleskelutilaan. Jonkinlaisen lämmönvaihtimen kautta, jolloin lämmöstä saadaan osa talteen. Näin siis ainakin väittävät. Onkohan joku näihin tutustunut?
mutta sähköenergiaa tarvitaan ehkä enemmän kuin lämpöä saadaan talteen. Iman puhdistuminen jää luulon ja uskon varaan. Nuohan ovat hintavia leikkikaluja.
Hemmetti, että on kyllä hyvä foorumi. Ei tarvitse alkaa edes kuuklailla kun vastaukset tulee kattavasti ammattilaisilta kun tykin suusta. Jo toista viikkoa lueskellut näitä foorumeita ![]()
