Onko kokemuksia miten lämminkäyttövesi riittää isommassa perheessä (2+4) tavallisella 8-9kW maalämpöpumpulla jossa vesikiertoinen lattialämitys?
Nibessä ja GeoProssa 160-180 litran varaaja ja Lämpöässässä taas yli 400 litraa... noista kokemuksia.
Onko kokemuksia Thermian TWS:stä, 180 litraa mutta onko TWS tekniikka luvatun hyvä?
              Thermian tekniikasta on tietoa ja 180L pönttö tulee 21min uudelleen täyteen joten ei ihan helpolla lopu. Mitoituksessa tuo 6 henkeä pitää jo ottaa huomioon ja Duo+varaaja yhdistelmä voisi olla hyvä vaihtoehto.
Lapsien suihkun käyttö on kuitenkin se iso asia missä talouksissa voidaan säästää paljon. Toiset on suihkun alla puoli tuntia jos vanhemmat ei opeta asiaa pienestä pitäen. Vaikka vesi riittäisi niin ei sitä kannata turhaan laskea. Tottakai jos on aivan sama…
              miettinyt kans että laittaako sen “normaalin” 300 l vai 200l, hintahan on melkein sama kummallakin, mutta jos 200 l riittää niin turhaahan sitä 300 l on lämmittää?? Mikähän on sellainen laskennallinen arvio per naama? Tottakai se on yksilöllistä, mutta onko jotain standardi arvoa?
              Lähtökohtaisesti se 200 litranen loppuu kesken, varsinkin jos pidempään saunoo. Vaikka se täyttyy niin vesi on kuitenkin kylmää valitettavasti.
              Siis sitähän varten sauna on että siellä lämmitellään EIKÄ SUIHKUN ALLA!
160 L varaajasta riittää 20 minuutiksi pesuvettä yhteen kyytiin. Eli kun saunotaan oikeen urakalla ja porukalla niin ei ne hanat ole kokoajan auki. Kerkiäähän se lämpiämään siinä välillä.
Itellä on autotallissa suihku jossa on 30L varaaja niin 2 henkilöä käy suihkussa oikeen kirkkaasti ja saa lutrata oikeen huolella.
Niin kyllä pitäs 10 henkeä saunoa ja pestä ittensä tauotta 160 L varaajalla eikä pitäs kesken loppua.
Tai siis jos on koko lestadiolais suku tulossa kylään niin sitten on eri juttu… Mutta siihen en otakkaan sitten kantaa…
              Olen samaa mieltä ! Usein varataan ihan turhaa satoja litroja kuumaa vettä kun huomattavasti vähemmällä/halvemmalla tulee hyvin toimeen.
Tämä on täysin asenteista kiinni !
              Itsellä IVT:n pummpu ja siinähän on vain 165 litran varaaja. Ei ole vielä päässyt lämminvesi kertaakaan loppumaan. Perhe 4 hlö. Muutama saunailtakin on poikaporukalla pidetty eikä lämpimän veden puutetta ole ollut.
              Tiedän itsekin sellaisia lotraajia, että itseä hirvittää, jotkut vaan käyttää kuumaa sellaisia määriä, että ei se helpolla riitä. Kyseiset henkilöt lotraa työkseen veden kanssa, joten kotonakin tiski huuhdellaan hana täysillä kuumalla ennen koneeseen pistämistä, vesi saattaa olla koko koneen täytön ajan päällä, hanaa ei suljeta, eikä puhettakaan altaan käytöstä, vaan juksuttain. Turhapa noille tapalotraajille on sanoa, tulee vaan aina porua, omathan on öljylaskunsa.
Meillä kun on kattilasta kuumaputket pitkät kun nälkävuosi, tai oikeammin ylipaksut, niin mm. WC:ssä saa laskea kuumaa 30 sek, ennen kuin tulee edes mitään, keittiössäkin puolisen ämpäriä, joten parempi käyttää vain kylmää, koska se jokainen kuuman puolella on vain hukkalämpöä…
              Meillä on Lapualla olevan pumppuvalmistajan C-mallin vehje kodinhoitohuoneen nurkassa ja ainakin silloin kun kahdesta suihkusta päästetään vettä, niin veden lämpötila laskee aika tavalla. Selityksenä on se että käyttöveden lämpötila on aika matalalla eli noin 43 asteessa. Nostamalla käyttöveden lämpötilan 55-60 asteeseen niin sitten riittää kahteen suihkuun.
Tässä mallissa muuten on sähköllä toteutettu käyttöveden lämmitys eli vettä lämmitetään maalämpöpumpun jälkeen suoralla sähköllä. Tehot saa säätää 1.5-9 kW:iin.
              Mikähän IVT:n pumppu "goodiksella" on? Ittelläni on IVT Twin ja lämmin käyttövesi loppuu aina kesken (4 henkeä ja viimoiselle aina kylmä suihku) vaikka veden kulutus on alle kaikkien normien.
              Itsellä Lämpö-Ässä V10, missä integroituna 360 l varaaja eikä koskaan ole lämminvesi loppunut isommallakin porukalla saunottaessa (7 vuoden kokemus. Huomiona: Tuon käyttöveden lämpötilan pitää olla > 55 C, jos alle bakteeripöpöriski; voi juodessa saada  “pyrstöyskän”
              Mulla on IVT C9 ja tuo 165L varaaja. Ei meillä ole edelleenkään loppunut kuuma vesi kesken vaikka on äijä-iltojakin(6hlö) ollu.
