Kirjoita tähän
Termostaateilla
Termostaatti ja säätölaite.
En tiedä minne tuo varsinainen kysymysteksti hävisi, eli selvennetään vähän ![]()
Systeemi on siis Nibe mpl + warmia LL + Wallox vkl mpl. Talo on 2 kerroksinen. Makuuhuoneissa (3kpl), jotka kaikki sijaitsee talon yläkerrassa on varustettu termostaateilla. Kaikki asunnon muut tilat on ilman termostaatteja, eikä myöskään sisäanturia mpl:lle ole laitettu. Näin oli suunnittelija piirtänyt ja niin tehtiin. Warmian kommentti on, että termostaatteja ei tarvita ollenkaan, mukavuussyistä korkeintaan makuuhuoneissa.
Eli miten saan järkevästi säädettyä talon sisälämpötilan. Sisäanturi on pumpussa mukana, mutta sitä ei ole asennettu, koska suositusten mukaan sen tarve on olematon.?! Käytännössä siis joudun testaamaan sopivan meno ja paluuveden pumppuun, jotta lämpötila on sopiva.
Entäs Wallox? minkälaista ilmaa sieltä on tarkoitus puhaltaa. Varmaan vähän kylmempää kun huoneilma, jotta ei tule lämmitettyä sillä? Toisaalta siellä kiertää LL vesi, joten samalla energialla se tulee tehtyä.
Kone käynnistetään siis vasta, ja koulutus pumpun suhteen on aika olematonta asentajan toimesta.
Termostaattien pääasiallinen tarkoitus on yleensä ylilämmön leikkaus, ei lämpötilan perussäätö. Se perussäätö tulee siten lämmityslaitteeseen kytketyn säätimen kautta (esim. ouman tai joku muu), joka haistelee esim. ulkoilmaa ja sen mukaan säätää lattiaa kylmempää tai lämpimämpää vettä. Säätökäyrällä sitten säädetään tämä, esim. -20C:ssa säätö voi olla 34C ja 0C:ssa 28C. Jos lämpötilat ei ole kohdallaan, esim. kovalla pakkasella on kylmää, nostetaan alimman lämpötilan säätöä ja päinvastoin.
Mikäs siellä ulkona sitä ulkoilmaa haistelee onko se outman vai joku muu?
Niben mukana tuli ulkolämpöanturi, joka toivottavasti on myös asennettu.
Se haistelee ulkolämpötilaa ja Niben käyrä säädetään 4-5 asentoon. Sen jälkeen toimii kutakuinkin automaattisesti sisälämmöt.
Selvennätkö vähän Putkari. Mistä päättelet, että oikea käyrä on 4-5? Mikäs tuo käyrän numero on tehdasasetuksilla? JA on se Niben ulkoilma-anturi seinässä, pohjoisella puolella taloa. Pumppu oli siis Nibe 1245 8
