Katossa on musta, sininen, kevi(maa), ruske ja valkoinen.Sokeripala.
Kaupasta hommatussa lampussa sokeripala-sin, kevi, rus.
Miten liitän…väri väriin liitos kun ei toimi?
Palaa kokoajan. Musta on vaihejohdin. Siis ei sammu seinänappulasta. Nappulan takana myös toinen valaisin.
Mitä teen ylimääräisille johdoille?
Sinulla siis kolme vaihejohdinta vedetty kattoon, jos yksi on jatkuva, niin kaksi muuta lienee kruunukytkimen takana? Vai onko vain yksi kytkin, jossa kaksi valaisinta? Sama se, mutta kevi, sininen ja sitten yksi vaihejohtimista (ru, mu tai va), joka on katkaisijan kautta kiinni. Loput voit jättää siihen sokeripalaan kytkemättä toista päätä.
Näin jo aiemmin tein…vaan kun vaihtoehto tuntuu olevan että palaa kokoajan eikä nappulalla tunnu olevan vaikutusta. Toinen valo toimii normaalisti.
Yksi seinänappula josta pitäisi valot tulla.
Nyt on sitten maailmankirjat sekaisin, mutta yleensä
- kevi on suojamaa eli ei saa, koskaan olla virtaa
- sininen on nolla (saattaa olla, että jos koekynällä kokeilet siitä onko vai ei virtaa,niin saattaa olla, että siinä näyttää olevan virtaa, vaikka ei olekaan, jolloin se on himmeämpi koekynässä kuin siinä virran ollessa todellisuudessa. (Nyt ajattelen, siis ajattelen ja sinähän et ole ajatustenlukija: kun yhdistää turvallisesti päällystetyllä johdolla kevin ja sinisen, vain sipaisten ja mitään ei tapahdu eli sulake ei pala, niin siinä ei todellisuudessa ole virtaa, mutta älä tee sitä itse kotona.)
- sitten yhdistä kevit keskenään ja siniset keskenään, minkä jälkeen yhdistä se lampunvärijohto siihen katossa olevaan, jossa sammuu koekynä tai lamppu, kun kytkimen käännät sammuksiin.
Huomaa, että joissakin tapauksissa vaikuttaa koekynässä siltä, että "joka johdossa" kulkee virta, mutta ne missä ei kulje, niin niissä se koekynän valo on himmeämpi.
Ammattilainenhan tutkii virtojen olon/kulun mittarillavalo on himmeämpieilla yleensä.
Jos kytkimen kääntäminen ei sammuta virtaa mistään johdosta niin silloin siellä on jatkuva virta. Tuskin näin. Saattaahan olla, että siellä on pantu kytkin "katkomaan" nollaa, joten ei nyt käsitellä sitä tapausta, mutta siinäkin tapauksessa lamppu pitää sammua kytkimestä.
Epäilen jo asennusvirhettä seinänappulassa.
Pitäisköhän tilata sähkömies laittamaan lamppu kattoon, sen verran tyhmiä ohjeita on taas tarjolla?
On se vaan järkyttävää, kun henkilöt jotka ei tiedä sähkönkulusta juuri mitään, antavat täällä ohjeita maallikolle valaisimen asennuksesta.
Ja heitä se koetuskynä roskiin, jos sellaisen omistat, se ei ole kelvollinen jännitteettömyydentoteamislaite.
Montalle sitten vain tiedoksi että koetinkynällä ei mitata virtaa,ainoastaan jännitettä.
Sellaisen koetinkynän haluisin nähdä joka virtaa mittaa.
Minä kallistuisin myös tuon sähkömiehen kannalle.
Kiitoksia huomautuksesta arvoisa Larmatin! Periaatteessa olet oikeassa, mutta etpä huomioinut sitä, että samalla siinä mitataan vähän enemmänkin, jota tarkkaan ottaen rivien välistä osaava voi lukea, mutta kaikillahan ei ole välttämättä sitä halua tai edes taitoa. Muuten minulla on sellainen koetinkynä, joka jännitteen olemassaolon kautta eli samalla mittaa myös virtaa. Antanet soitteesi YV:nä, niin lähetän sen sinulle nähtäväksi, mutta muista sitten palauttaa. Panen siihen lähetykseen palautusosoitteen. Kirjoitin myös siinä indusoituneesta jännitteestä kirjoittaen kuitenkin virrasta kansan kielellä. Toisaalta, jos on "tappavaa" jännitystä, niin on "tappavaa" virtaa, mutta kumpihan se loppujen lopuksi "tappaa"? Joskus, jos on onnea matkassa, niin ei kumpikaan. Senkin tiedän. En ole perehtynyt sillä tavalla heikkovirtaan, että pystyisin sanomaan miten siellä puolen.
Kirjoitin kansankielellä, koska kysymyksistä päätellen kysyjällä ei ole/ollut kovin suurta tietämystä sähköstä ja laitteista.
En neuvonut mihinkään laittomuuksiin, sillä maassamme on tietämäni mukaan ilmaisu-/mielipidevapaus, ajatteluvapaudesta puhumattakaan. Tiedän, enkä vain oleta, että aina tehdään "laittomuuksia", joten ajattelin (se on selvästi sanottu "ajateltu" tekstissä) myös miten sen virran/jännitteen olemattomuuden voi todeta turvallisesti, jotta ei tapahtuisi mitään suurempaa haveria (merellä), kun (maalla) vahinko tapahtuu.
Kannatan myös ehdottomasti nimenomaan osaavan ja vastuunsa tuntevan ammattilaisen käyttöä, mutta sen suosittaminen näillä palstoilla on usein täysin turhaa. Täällä eivät kysele mitään useinkaan ne, joilla on tarkoitus myös käyttää ammattilaista.
Näillä palstoilla on melkeinpä turhaa myöskin äänestää, sillä se ei takaa äänestystuloksen noudattamista, vaikka se olisi 100/0, mutta toivottavasti se lisää harkintaa sinne äänestystuloksen puolelle.
No johan on taas sananhelinää.
Älä puhu asioista mistä et tiedä tuon taivaallista.
On ihan turha selittämällä yrittää luikerrella, kaltaisiasi sanotaan pakanjauhajiksi.
Kiitos kaikille yrityksestä.
Vika täytyy olla asennuksessa. Tossa ei ole muuta ollut kuin nuo johdot törröttäen seinässä. Asentanut sähkärikin on jo kuollut…
Eli jostain halpa ja hyvä sähkömies…
Mitäs Te sitten olette! Puutu tekstiin älä "pakanjauhajiin". Taitaa ...tuttaa! Niinhän!
Jee, taas päästään asiaan.
Monta,virta tappaa,ei jännite. Jännitettä voi olla ilman virtaa mutta virtaa ei ilman jännitettä. Ellei se sinun koetinkynäsi ole virtamittari niin sillä et voi muuten virtaa mitata. saisiko siitä kynästäsi kuvan nähdä tai olisiko jotain “tyyppiä” niin voisi gooklettaa.
Ethän sinä silloin näe sitä koekynää, jota halusit nähtäväksi. No nytkö alkoi heikottaa?
“Ellei se sinun koetinkynäsi ole virtamittari?” Mikäs kynä se mittari on?
En jauha enää Heikko Virtasia! Se siitä!
Montan virtakynän tarina lyhykäisyydessään. Montahan on viisas insinööri=taruolento. Taruolentojen kokouksessa Monta on lainannut Taika-Jimiltä taikasauvan ja tätä hän käyttää virtakynänä. Tällä taikasauvalla tehdään myös alta aika yksikön ontelolaattoihin reikiä, levitetään uretaania joka väliin jne. Kaikki on mahdollista taruolennoille.
Näin se vaan on Monta!
Eihän siihen voi muuta lisätä kuin konsultti mikä konsultti ja puheet/kirjoitukset sen mukaiset. Joku konsultilla mättää, ehkäpä naapurin paskat tai sitten ei ole ne koulukirjat kiinnostaneet ollenkaan, vaan ne taruolennot. Näyttääpä …ttavan tosissaan.Niinhän!
Muuten oletko viimeaikoina käynyt guiguilemassa taloamme, poikkeapa sisällekin, niin voit guiguilla sisältäkin aivan vapaasti. Kiehautanpa kahvitkin ja tarjoan nisuakin , mutta janojuomaa en.
Hei Monta! Ei viluta edes t-viivojen kanssa vaikka ulkona on pakkasta.
Kiertokoulua kävin pari kierrosta ja nekin vielä vastapäivään, että sillai.
Mitä tulee talosi guiguiluun niin aikoinani poikkesin normaalilta kulkuväylältäni katsoakseni onko talosi räystäät mustat niinkuin mainostit ja mustathan ne olivat.
Mikäli Sinulla on tarjota kahvin kanssa mustaa Rellua niin saatan tulla käymään tai sitten en.
Mihin kaikkeen olet käyttänyt sitä virtakynätaikasauvaasi?
Taas päivän parhaat naurut, kun ylläri ylläri jälleen Monta ja Monet luulot yrittää päteä aiheessa kuin aiheessa, vaikka ei Monta arvaustakaan näytä takaavan Montaa oikeaa tietoa, vaan Monta luuloa. Onneksi Monta selitystä ja sepitystä yrittää niitä vääriä luuloja jälkeenpäin oikoa, mutta taitaa silti tämä viestiketju hukkua, niihin monen Montan sivuraiteille saamien viestiketjujen joukkoon, kuten aikaisemmin monen Monta ketjua on sivuraiteille lähtenyt sankarimme Montan ansiosta.
Onneksi Monta saa edes niillä usealla nimimerkillään Monta plussaa itselleen ja muille viesteille Monta miinusta niin itsetunto ei pahasti kärsi.
"Mihin kaikkeen olet käyttänyt sitä virtakynätaikasauvaasi?"
Ei kaikkea voi tälläisellä yleisellä palstalla julkaista.. siitä kuitenkin on Moneksi
