Meille on tulossa kylppäri suihkukaappeineen toisen kerroksen tilaan, jossa on yli 100-v vanhat, epätasaiset lankkulattiat. Mitä lattioille voi tehdä vesivahinkojen estämiseksi? Itse ajattelin vedenkestävää laminaattia, riittääkö se pelkästään? Suihkussa tulee olemaan allas ja lasiseinät kahdella sivulla ja kahdella sivulla laatoitus. Seinä on jonkinsorttista, ohutta kipsilevyn tapaista. Riittääkö laattojen alla kosteuseristysmassa vai olisiko seinä syytä pinnoittaa vielä uudelleen jollain muulla matariaalilla ennen laattaa?
Kannattaa aloittaa rakenteista, eikä vetää päälle mitään. Lankkulattian voi jättää alle, mutta esimerkiksi kipsilevytys joka suuntaan ja vesieristys kunnolla kaikille pinnoille. Kannattaa miettiä vielä josko laittaisit lattiakaivon ja kaadot kuntoon pienellä tasoitevalulla, mielestäni se on tuollaisessa ratkaisussa ehdoton, jos itse suihku ei ole suihkukaappi, vaan suihkunurkka. Uusille levyille rakentaminen on kaksinverroin helpompaa ja varmempaa, kun vanhoille pinnoille. Pura vanhat kerrokset seinistä mahdollisimman pitkälle pois, ja uusi tilalle, kenties eristyksineen.
Tarvitset varmasti myös seinään lisä koolauksia, itse laittaisin juoksut 300mm jaolla tai sitten lisä koolaus vaakaan laudoilla 200mm jaolla.
Puhut "kylppäri suihkukaappeineen toisen kerroksen tilaan", mutta et kuitenkaan laita! Miksi ihmeessä et laita? Säästyisit monelta nyky- että tulevalta murheelta/huolelta! No, ilmeisesti kukin haluaa niitä turhia murheita!
Kiitos vinkeistä. Siis suihku olisi kahdella seinällä varustettu nurkkamallin kaappi, eli allas ja kaksi seinää kylppärin seiniä ja kaksi muuta lasia, joka rajoittuu altaaseen. Huoneeseen ei tule kaatoja, suihkun viemäröinti tulee suihkualtaan alle. Allas seisoo jaloilla siten, että alle mahtuu poistovesiputket.
Lisäkoolauksista - tarvitsenko niitä vahvistamaan rakennetta, jotta se kestää laatat? Laatoitusta ei tule kuin suihkukoppiin, muualle puupaneelit.
Termistöni taisi olla hukassa. Kyseessä on siis suihkunurkka altaalla. Siis tämäntapainen ratkaisu: http://www.ihe.fi/images/A%20904.jpg
Miksei kunnon kaappia neljällä seinällä…?
Kaappi olisi ihan ok, mutta kun en voi sietää niitä muoviseinäisiä hökötyksiä, joissa on hyllytkin valmiina. Tuovat mieleen laivan hyttisuihkun! En ainakaan toistaiseksi ole löytänyt klassisen hyvännäköistä suihkukaappia, joka sopisi talon henkeen. Siksi lasiseiniä ja kaakelointia suunnittelen. Onko sinulla vinkkiä kivasta kaapista?
Meillä on Svedsberg Fasett, se vanhempi malli. Ostimme sen käytettynä huutonetistä.
Siinä ei ole muuta muovista kuin allas. Pilari on maalattua teräslevyä, ja vain yksi hylly joka sekin samaa levyä. Seinät lasia.
Uudet kaapit ovat tosiaan jo hiukan muovilelujen näköisiä.
Siis tällainen:
Kiitos vinkistä. Tuo teidän suihkukaappi onkin hyvännäköinen. Onnistuin myös löytämään netistä hyvän, kaikki seinät lasia ja yksinkertainen malli. Ehkä tämä on sopiva ratkaisu.
