Ostin paikallisesta lasiliikkeestä selektiivilasielementit (2k, elementin paksuus 20mm). Elementeissä ei luonnollisesti ole karmeja, asennusohjeena sain, että ikkunan molemmin puolin tulee listat ja listojen väliin tiiviste. Ikkunan alle rungon päälle kaksi muovitallaa.
Ikkunaelementti asennetaan siis rungossa olevaan aukkoon muovitallojen päälle listojen väliin. Nyt aloin ajattelemaan, että kuinkahan pellitys tehdään kyseiselle ikkunalle? Listana pitäisi ilmeisesti käyttää esim. tällaista: http://www.taloon.com/lasilista-manty-11x14x3600/JJ-44-37bmwr/dp?nosto=nosto_tuotehaku_searchTermRelated
Runko on 17cm, tuulensuojalevy 12mm, ulkoverhouksen koolaus 32mm ja ulkoverhous 23mm. Eli jos uloin lista tulee rungon ulkopintaan, kuinka vesipelti asennetaan? Tuleeko se kiinni lasilistaan? Riittääkö ikkunaelementin ja lasilistan tiivisteeksi ohut tiiviste, vai täytyykö vielä laittaa esim. silikonia?
