Betoniseinissä olohuoneessa on lasikuitutapetti, jonka pinnassa on epätasaisuuksia ja parissa kohdassa pinnassa on jopa teräviä "piikkejä" (älkää kysykö miksi ja miten tulleet). Tapetin päälle tehty valkoinen maalauskaan ei ole yhtään siisti vaan seinissä paistaa tasoite- ja hiontajälkiä joko tapetin alta tai päältä. Lasikuitutapetti on laitettu kai hätäratkaisuna peittämään seinän saamat kolhut yms, mutta jälki ei edelleenkään ole todellakaan siistiä saati peittävää tai tasaista. Tykkäisin muutenkin ihan sileästä maalattavasta pinnasta ilman lasikuitutapetin kuviota. Kysymykset kuuluuvat nyt, että mitä voin tehdä saadakseni siistiä maalattavaa pintaa jos lasikuitutapetti istuu kuin tauti? Ajatuksena olisi tehdä jotakin erikoisefektimaalausta, struktuuripintaa ja / tai käyttää jotakin helmiäismaalia tai -lasyyria jollekin seinälle, mahdollistaako lasikuitutapetti sellaiset?
Kannattaako edes alkaa yrittämään lasikuitutapetin poistoa? Jos se ei irtoakaan suht vaivattomasti kolmelta isolta seinältä, niin mikä sitten eteen, kun osassa seinää on tapettijäämiä ja osassa vähän vähemmän? Seinien levyttäminen? Millä, ja miten ne kestävät sitten taulujen ym ripustamisen, jos päällä on jotakin kevyempää levyä ja alla kovaa kivi- tai betoniseinää?
Hemmetin lasikuitutapetti!
Olisi entinen omistaja vaan jättänyt seinät semmoisiksi romuiksi kuin olivat, niin olisi saanut ostaja itse päättää millä tekee niistä tasaiset ja siistit. Lasikuitutapetti on varmasti yksi hankalimpia muutettavia.
Se nyt vähän vaikea valittaa, silloin kun kauppa on jo tehty, aivan samoin kuin ostovaiheen moka.
Kannattaa yrittää ensin sitä irti repimistä, et siinä mitään voi hävitäkään, jos joka tapauksessa tasaista pintaa lopputuloksena haet… Itselläni lasikuidut irtosivat käsin repien lähes kokonaisina, vähäiset liima- yms. rippeet lähtivät seinästä kohtuullisella hiomisella. Yleensä lasikuitutapetti istuu kuitenkin niin lujassa, ettei sitä irti saa ja silloin vaihtoehtoja ovat:
a) Seinän ylitasoitus sopivalla tasoitteella + hionta. Pölyisää.
b) Levytys saneerauskipsilevyllä (6mm) + tarvittavat saumaukset ja hionnat. Vähemmän pölyä, koska hiottavaa vähemmän. Listoituksia oville, ikkunoille jne. voi joutua vähän muokkaamaan nousevan pinnan takia. Taulut yms. pysyvät kyllä kiinni, normaali proppaus alla olevaan betoniin, ei sen kipsilevyn tarvitse kuormaa kantaa.
c) Tasoitetapetti. Helpoin vaihtoehto, muttei välttämättä peitä muuta kuin lasikuitutapetin kuvion, jos sitäkään kunnolla (eli suuremmat pinnan epätasaisuudet jäävät edelleen näkyviin. Ja tasoitetapetti voisi ehkä toimia uuden tapetin alla, muttei oikein maalattavaksi…
6 mm:n remonttikipsilevy ainakin antaa parhaat eväät tasaiselle pinnalle ja kaikenmaailman struktuureille ja frisyyreille. Saneerauslaastilla + muutamalla propulla/ruuvilla pysyypi vertikaalisessa asennossa ja seinässä kiinni. Saumoihin nauha ja paakkelssi ja sitten vaan lasyyria pintaan.
Ikkuna -ja oviaukoissa luonnollisesti pikku askareita joutuu tekemään.
Siima&Sotku, kuka sanoi että ko. asunto olisi jo ostettu?? Jospa asunto onkin vasta katsottuna ja nyt sitten punnitsen hyviä ja huonoja puolia, remonttien toteuttamista ja niiden vaatimaa aikaa & vaivaa ja sitä että lähdenkö tekemään tarjousta vai en ja minkä suuruisena yms… Joten sori, näsäviisautesi oli ennenaikaista!
Muille kiitos järkevistä vastauksista
Onneksi ikkuna- & parvekkeenoviseinällä oli muistaakseni maali niin ei tarvitsisi kikkailla kuin lattialistojen ja oviaukon kanssa, jos päättäisi ne kipsilevyt laittaa.
Minä laittaisin tasoitetapettia. Siihen pystyy kyllä vetämään maalinkin päälle. Isoimmat kolot ehkä kannattaa jotenkin tasoittaa jo ennen tapetointia.
Pystyykö lasikuitutapettipintaa hiomaan…? Vaatiiko jotakin erityistä tasoiteainetta? Entäs sitten se irroittaminen, jota kuitenkin ihan ensimmäiseksi yrittäisin, niin millä aineella se täytyy tehdä kun päällähän on maali joka täytyy saada myöskin likoamaan?
Lasikuitutapetti kiinnitetään normaalisti liuotinohenteisella tapettiliimalla, joka "on ja pysyy". Käsittääkseni sitä et voi mitenkään liuottaa irti, vaan mekaaninen poisto on ainut mahdollisuus (vrt. vesiliukoinen tapettiliisteri, jonka saa irtoamaan vedellä kostuttaen).
Eli yritä saada lasikuitutapetin reunasta kiinni ja siitä vain repimään, samalla voit yrittää taustapuolelta avittaa irtoamista lastalla tms. Irroita ensin ko. seinältä kaikki listat (joudut ne kuitenkin irroittamaan), niiden alta saatat löytää paremmin reunan, josta pääset repimään. Kuten jo todettu, niin todennäköisesti lasikuitutapetti ei kuitenkaan irtoa kunnialla.
Hiomisella lasikuitutapetti vain rikkoutuu ja 'karvat' nousevat pystyyn. Eli pitäisi sitten hioa niin kauan, että saisit kaiken lasikuidun irtoamaan... Käytännössä tuhoon tuomittu yritys.
Tuommoinen linkki löytyi, josko se selostaisi paremmin tasoitevaihtoehtoa:
http://www.asuntotieto.com/20000i_RAKENNUS_JA_REMONTTITIETO/23000i_reiska/23700i_lktapetti_uusiksi-2.html
Edit: Niin ja tasoitteeksi käy ihan tavanomaiset käyttövalmiit kevyttasoitteet, esim. Oiva, Presto jne. Rautakaupassa osaavat neuvoa.
Jos ei lähde helpolla pois, kannattaa seinä ylitasoittaa. ei ole kovinkaan iso homma(helpompi kuin levytys). Jos kyseessä kivi seinä en suosittele levytystä muutenkaan. Pitäisi saada kauttaaltaan kiinni. muuten kopisee turhaan. Tasoitustapetti taitaa olla se huonoin vaihtoehto. Eli tasoitetta päälle, jos jostakin kupruilee, otat ne pois ja jatkat työtä.
Tasoitettavana olisi kolme isohkoa olohuoneen seinää… Olisiko edelleen ylitasoitus helpompi? Entäs kustannusten kannalta, onko ylitasoituksella ja levytyksellä oleellista eroa?
Jostain luin että on semmoista tasoitustapettia minkä voisi vetää lasikuitutapetin päälle ja tekee seinästä suoran jonka sitten voi edelleen maalata tai tapetoida. Kannattaa kysyä jostain maalikaupasta, varmaan helpoin vaihtoehto ainakin…
Miten tuollainen tasoite käytännössä laitetaan? Levitetään käsivaralla leveällä lastalla koko seinälle, yrityksenä saada joka kohtaan yhtä paksusti tai ohuesti, annetaan kuivua ja sitten aletaan etsimään epätasaisuuksia ja hiomaan niitä ja jos tarvitsee niin lisää tasoitetta joko koko seinään tai tiettyihin paikkoihin? Voiko tuolla systeemillä tulla koskaan suora peilaamaton seinä?
Ainakin lattia-, ovi- ja mahdollisten kattolistojen kohdalta täytyisi viilata viimeisen päälle suoraksi ettei yhtään irvistele
Mutta tuntuisihan tuo jotenkin mukavammalta vaihtoehdolta, tehdä "oikeammin" itse ja toivottavasti saada hyvä lopputulos ihan omin pikkukätösin. Täytyy tutkailla sitä seinää vielä tarkemmin, josko siinä olisi ainesta käsin tasoitteluun ilman että tarvitsisi mitään 5 sentin kerrosta vetää kovinkaan moneen kohtaan. Ja jollei niin aita matalalle ja levyt seiniin
Kyllä se keskiseinä on kuitenkin kriittisempi, siitä silmä poimii epätasaisuudet, reunoilta listojen läheltä ei niinkään. Vähäisiin heittoihin lista kyllä yleensä taipuu eikä jää irvistelemään, kunhan sen kiinnittää kunnolla.
Jos tasoitteella tarvitsisi kovin paksuja ja laajoja täyttöjä, niin levykään ei silloin suoraviivaisesti pelasta - siinä tapaukessa levylle pitäisi tehdä uusi suora koolaus sen vanhan seinäpinnan päälle ja käyttää normaalia 13mm kipsilevyä 6mm saneerauslevyn sijaan (eli levy jäisi koolauksen verran irti vanhasta seinästä).
Nojuu, totta että keskiseinä kuitenkin on se mikä eniten näkyy ja häiritsee jos on pielessä. Nyt vaan kun on käynyt katselemassa noita tyhjiä asuntoja niin irvistelevät listat tietty iskee pahasti silmään, mutta eipä niitä kovinkaan monessa kohdassa sitten näy kun huone on kalustettu.
Kävin tänään hakemassa mallipalat tasoitetapeteista ja kovin ovat eri tyyppisen tuntuisia keskenään. Sandudd on jotenkin huokoisemman oloista ja taipuisampaa, ohuempaakin, ja Easy Cover taas hiukan pahvimaista ja katkeaa taitettaessa. Aika vaikea noista päätellä kumpi peittäisi paremmin ja tasaisemmin… Toisaalta tuntuu että tuo paksumpi ja jäykempi, mutta toisaalta sen kanssa voi jäädä jopa ilmaa väliin. Tosin ei seinässä ehkä ihan niiiiin pahoja lommoja ole ja sehän vaikuttaa paljon että millaiseksi tapetti muuttuu kosteana. Mutta ei ole hyvä sekään jos peitetapetti myötäilee pohjaa liian helposti, kuten voisin kuvitella tuon Sanduddin tekevän. Ja laskin että olohuoneen seiniin menisi vähintään 3 rullaa ja kappalehintaa noilla on hiukan vajaa 39 euroa kummallakin.
Taidan edelleen ja entistä enemmän kallistua sen käsin tasoittamisen kannalle…
Tasoittamisesta hiukan… Olen nyt tasoittanut kaksi muurattua tiiliseinää kylpyhuoneessani. Se on todella vaikeaa varsinkin aluksi. Kyseessä on siis ensimmäinen kerta kun ylitasoitan koko seinän. Vasta esioikaisu on nyt tehty, ja tasoituksen vahvuudeksi tuli 10-35 mm, eli tasoitetta kului paljon, koska huone oli kartio ja suunnikas, enkä halua leikellä seinien nurkkalaattoja epäsymmetrisiksi. Mutta pikkuhiljaa alkoi työ sujumaan, ei tosin kovin nopeasti, mutta kuitenkin. Nyt seinät ovat n. 5mm:n tarkkuudessa, ja toivon saavani tämän virheen pintatasoitteella pois kokonaan. Tämä tasoitus vaatii kyllä alkuun kärsivällisyyttä, ja on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi laatoittaminen. Tosin isäntä tuossa hymähteli että jos joskus rakentaisimme kivitalon, olisi tasoittaja jo sitten valmiina ruokapalkalla…
Elättelen toiveita että tiiliseinän epätasaisuudet ovat moninkertaisesti haastavampia kuin se mihin itse olisin mahdollisesti ryhtymässä
Ja varmasti ovatkin. Minun tapauksessani seinissä on vain joitakin yksittäisiä epätasaisuuksia, suurin osa muistaakseni niin päin että ne kohdat ovat kuopalla. Toivottavasti muistan oikein, koska jos ne epätasaisuudet ovat kohollaan lasikuitutapetin alla, on homma paljon suurempi…
