Noniin arvon raatilaiset.
Tulevan kylppäriremontin yhteydessä tarkotus laittaa suihkun ja wc-pöntön väliin paksuhko lasi estämään vesiroiskeet wc-puolelle ja muutenkin estetiikan takia.
Halutaan tehdä mahdollisimman siro ja pelkistetty rakenne, mutta kuitenkin riittävän tukeva kestämään lapsen temuamista…Vakio teleskooppisalko ei tue tarpeeks!
Lasitiili ei tule kysymykseen sen massiivisuuden ja muidenkin silmää kiusaavien seikkojen takia…
Eräs ajatus toteutukseen on lattian vesieristyksen jälkeen muurata yks varvi ohuita kahitiiliä vesieristeen päälle lasin perustaks. Laatat tulis tuohon "jalustaan" kylkipintoihin ja päälle tulis rosterilista liimalla/ropaten ja tuossa listassa olis lasille kiinnikkeet. lasin pystysivu tulis seinään kiinni liiman avulla tarkotuksenmukasilla kiinnikkeillä ja yläreuna mahdollisesti tulis puskuun kattoo vasten(mittatilaus) esim u-listan tms kanssa.
Nyt kiinnostas tietää, että kumpiko olis parempi tapa tuolle jalustamuurauksen vedeneristykselle. Tuo edellä esittämäni tapa vai pitäskö muurata ennen muun lattian vesieristystä ja sitte eristää se jalusta kaikilta pinnoiltaan muun lattian eristämisen ohessa? tuntus että on jonkinlainen riskipaikka noin lähellä suihkua tuommonen monitahoinen eristeltävä. Eli näin maalaisjärkipohjalta tuntus paremmalle laittaa se eriste yhtenäisenä jalustan ali ja korkeintaan jälkikäteen eristäs se jalustan sivut, päälisen jäädessä auki "hengittävyyden" takia.
Kuuntelen mielellään muitakin kiinnitysideoita jos semmosia tulis mielen;)
Lasilistan saanee kiinni suoraan lattialaattaankin halutessaan ja jos lasin ei tartte yltää aivan lattiaan asti, niin lasiliikkeiltähän saa tolppajalkoja.
Kattoon tukiessa kannattaa huomioida, tarvitseeko kiinnitys liikevaraa.
Halutaan se lasi lattiaan kiinni. Ei haluttas tehhä reikiä lattialaattoihin/vesieristeeseen Vai meinasitko liimakiinnitystä? Nuo tolppajalat on jo todettu edellisessä asunnossa susiks… Yläreunan liikevara huomioitu niin että lasia ei ole liimattu u-listaan vaan pelkästään työnnetty siiheen listan uraan ja urassa hieman välystä yläpuolelle… riittänee tuo?
Tee kolo tai pulttaa. Se onnistuu kyllä ainakin muualla kuin savossa.
Pannaas ontuva vertaus: mitenhän sen lattiasta tulevan putken juuri tehhään vesitiiviiksi? Savossa liimataan putken tötsä/pätkä lattialaattaan! Kyllä siellä savonmualla siitä vesi menee tai tulee.
Tarkennetaampa vielä… Eli se suhkuseinämän alareuna halutaan lattiaa vasten tiiviisti ja kaatojen takia tuskin on 90-asteen kulmassa se lattia seinään nähden. tuolla muurijalustalla saadaan vaaterissa oleva tukeva kiinnitys alareunalle ja pieni näköseikkakin samalla…
Edelleen odottelen mielipiteitä tuohon vesieristekysymykseeni näiden sinällään rakentavien muidenkin rakennevaihtoehtojen lisäks;)
Minä valaisin betonista raudoilla pohjabetoniin kiinnitetyn jalustan ja sen jälkeen vedeneristys ympäri jalustaa ja laatoitus.
Meinaat että jos on jalusta muurattu suoraan vesieristeen päälle, niin onko riskinä aikaa myöten liikkuminen-> vesieriste rikki? Tuolla esittämälläsi rakenteella kyllä varmaankin eliminoituisi tuo mahdollisuus… Ei paha! esim. lyöntiroput kävis varmaan tartunnoiks ihan hyvin…
