Oikaisin vanhan hirsitalomme yläkerran (asuttu/lämmin tila) lattian ja poistin samalla lattiassa olleet purut ja sammalet. Nyt tarkoitukseni on täyttää tyhjä tila tuttavani rakennustyömaalta ylijääneellä Isoverin lasivillalla. Tämä vain äänieristyksen nimissä, lämmöneristystä ei tässä tarvita. Olen nyt lukenut noin miljoona eri mielipidettä siitä mitä eristettä saa ja mitä ei saa minkäkinlaiseen taloon laittaa, joten alan olla asiasta suht sekaisin.Miten mahtaa olla, onko ok laittaa tuo lasivilla ja jos niin kannattaisiko/pitäisikö laittaa esim. paperia alle ja/tai päälle?
Eiköhän purut olis siellä sopivimmat jos tähänkin asti on toimineet eristeenä ilman ongelmia. Jos niitä ei tuttavilta saa niin esim. sahoilta vois kysäistä.
äänieristeenä villa on parasta!10cm riittää hyvin.onko alakerran katossa ilmansulku pahvi?ellei niin laita sitten pahvi alle.villa on nykyaikaista ja kaikenlisäksi palamaton, painumaton ja myrkytön.
Oletko varma,että kevyt villa on parempi äänieriste kuin raskaampi puru. Yksinkertaisessa välipohja rakenteessa.
Kiitos. Purut otin veks koska ne makasivat suoraan alakerran kattopaneelin päällä. Paneelissa on oksan- ja muita reikiä siellä täällä, joten puru sieltä kuitenkin pikkuhiljaa ripottelisi alas ja aiheuttaisi turhaa pölyä. No, voi olla ettei ripottelisikaan, mutta en viitsinyt ottaa riskiä, että parin vuoden päästä ottaisi päähän, kun vaaleat sohvat ovat koko ajan sen takia pölyssä.
Äänieristeenä puru tuntui olevan erinomaista. Ei paljon lasten möykkääminen kuulunut alas. Purua en kuitenkaan enää laita. Haluaisin noita villoja käyttää. Lähinnä ajoin kysymykselläni takaa sitä, että onko tuo lasivilla (Isover) ok laittaa eli ei aiheuta mitään lasipölyjä tms tai ole hirrelle haitallinen? Paperin laitan toki alle. Riittäisikö tosiaan 10 cm kerros? Minä kun luulin, että väli pitää laittaa täyteen alakerran kattopaneelista uuden lattialaudan alareunaan. Väli kun on 25-35 cm (vinot hirret nääs). Eikö tyhjä silloin toimisi ikään kuin kaikukoppana?
Tyhjätila tosiaan toimii kaikupohjana,joten eiköhän villoilla täytetty välipohja… Mutta tarkemmat ohjeet löytynee eristevalmistajan tai hirsirakennuksien kunnostus sivuilta.
