Lastulevyn sisäpinnassa hometta
Makuuhuoneessa oli lipaston ja seinän väliin ilmestynyt hometta. Alue jossa hometta esiintyi, oli tarkalleen lipaston levyinen (n.40cm) ja korkeudeltaan noin 30cm. Pinta maalattua lastulevyä. Home alkoi jalkalistan yläpuolelta, jossa lipasto on ollut kiinni. Purin eilen levystä 80*60cm palan pois, eli noin tuplasti homehtuneen alueen verran. Levyn takaa ei löytynyt mitään homeeseen viittaavaa, eikä myöskään jalkalistan alta/lattiasta. Lipasto sisuksineen ja purettu seinälevy poltettiin ulkona. Miten tästä eteenpäin? Pitäisikö seurailla tilannetta, vai suorittaa otsonointi? Rapsuttelin purettua levyä puukolla, ja home oli vaan siinä maalin päällä, eikä ollut "imeytynyt" levyn sisään.
Seinän vieressä oleva lipasto vähentää seinän lämpiämistä, jolloin kosteusolosuhteet muuttuvat homeelle edullisemmaksi. Homettahan on joka paikassa tarjolla, joten ehdotan, että seurailet tilannetta.
Itsellä oli vaaehuoneessa nurkkaan sullottu tavaraa ja alimpaisena vaahtomuovipatja vasten levyä. Patja ja seinä olivat homeessa alta. Käsittelin vahvalla kloriittiliuoksella ja annoin olla hetken ja huuhtelin, katku oli aika valtava, ja haisi pitkään koko huone aika “hassulle”. Lisää ei ole kasvanut, mutta opin, että ei kannata ohuilla eristeillä laittaa eristävää tavaraa vasten seinää. Tein keittiökaapistotkin, kuin olisi tehnyt tuulettuvaa rakennetta, koolasin ulkoseinissä irti, ettei käy noin.
