Lastulevyseinän uran tasoitus
Onko suosituksia kitistä/tasoitteesta, jolla voisi täyttää tasaiset 5mm välit, jotka on jätetty lastulevyjen väliin? Yksi huone maalataan uudelleen niin asia tuli ajankohtaiseksi. Isäni on aikaisemmin käyttänyt puuliiman ja sahanpurun sekoitusta ko. täyttöihin. "Tekniikka" on vain vähän vaivalloista joten mietin, onko olemassa jotain kittiä joka ei varmuudella halkea ja on päällemaalattavissa.
Ei siihen oikein ole mitään. Se lastu levy vaan tuppaa elämään eli tulee halkeamaan jatkossa. Yli levytyksellä pääsee tuosta vaivasta.
Mietin juuri omassa remonttikohteessani samoja ongelmia 80-luvun avosaumaisten lastulevyseinien kanssa. Ajattelin kiinnittää saneerauskipsilevyt lastulevyjen päälle ruuveilla, laastilla ja/tai liimalla. Olisiko laastista tai liimasta hyötyä jäykistämään rakennetta ja vähentämään alla olevan lastulevyn elämistä? Vai onko turhaa hommaa laittaa muilla kuin ruuveilla kipsilevyt kiinni? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
Pelkät ruuvit riittää, se lastuevy saa elää siellä kipsin takana ihan rauhassa. Levyjaon kun vain laitat mahdollisimman paljon pykältään vanhan levyn kanssa. Levytä sitten täysillä levyillä, ei pilkota väliin “säästämpäs tässä” palasia ja se ruuvaus vähintään 40 sentin välein, muuten tahtoo levystä tulla “kopo”. Tottakai sillä liimalla saa sitä kopoa myös pois.
