Onko kokemuksia lattiakaivosta keittiössä. Haluaisin minimoida vesivahingon riskit. Oletteko asentaneet ja miten olette toteuttaneet. Onko kenellekkään sattunut että viemäri olisi tukkeutunut ja kaivo tulvinut? Suunnittelin seuraavanlaista toteutusta: altaan 50mm poisto normaalisti viemäriin. Kaivolle liitäntä erillisellä haaralla lattian alta. Kaivoon voisi johtaa 32mm putkella sivuliitännän kautta tai kannen päältä pk;n poiston jolloin vettä kaivossa ja tai kaivoksi kuivumista estävä vieser stop. vesieristeet kaadot ym kuten pitääkin. Kommentteja?
No eipä ole kokemusta, mutta eikö kannattaisi kuivakaivo laittaa ja yhdistää se sellaiseen kaivoon, jossa vettä kulkee säännöllisesti?
ei ole sellaista kaivoa lähellä. Mietin että kaivo voi tietysti ruveta haisemaan joten siihen ei varmaan voi johtaa vettä eli poisto pitää hoitaa perinteistä reittiä.
Turhaa ja hätävarjelun äärettömän ty typ type tyypillistä touhua, jolloin mistään ei tule mitään.
Kannattaa tehdä "vain " määräysten mukaan ja miettiä muita tärkeitä juttuja, sillä jos se vesivahinko sattuu niin pienistä kaadoista ei käytännössä ole oikeastaan mitään hyötyä. Esim. paineinen putki tai liitos "repeää" sekin on yhtä todennäköistä kuin mikä pieni lirutus tahansa, silloin ei kaadoista ja kaivoista ole mitään hyötyä.
Kukin tehköön niin kuin itselleen "parhaaksi" katsoo, vaikka siitä ei ole kuin vain haittaa.
Sanoisin,että moiset lattiakaivo viritykset asunnon keittiöissä on enempi haittaa kuin hyötyä. Suur-ja teollisuus keittiöt on eri asia.
Kun noudattaa normaalia huolellisuutta keittiön vesi-ja viemärilaitteistojen käytössä mm.pesukoneenkäyttö valvonnan alla ja vesilukkojen puhdistus kerran-pari vuodessa niin voi nukkua rauhassa yöt.
Olen -70 luvulla nähnyt,että porkkana oli tiskipöydän pohjasihdin alapuolella vesilukossa ja aiheutti tukoksen altaan tyhjentymiselle. Ei,ei tietenkään kukaan sitä sinne ollut laittanut mistä lie joutunut sinne,oli asukkaiden kommentit. Toinen tapaus oli,että altaat oli täynnä astioita kun asukas aikoi laske vettä mutta se oli vesijohtokorjauksen takia suljettu. Kun vesjohtopaine tuli taloon tulvi auki jätetystä keittiöhanasta vettä lattialle ja rappukäytävään. Ei olis lattiakaivo riittänyt vahinkoa estämään.
Jees, päätin jättää tekemättä. Kiitos kommenteista!
