Lattialämmitys -haasteita kylpyhuoneessa
Hei,
omakotitalossani (rak. 2010) on sähkölattialämmitys.
Laatoitetussa kodinhoitohuoneessa sijaitsee itse kodinhoitohuoneen ja viereisen pesuhuoneen lattialämmityksen termostaatit.
Ne on uusittu ihan vähän aikaa sitten, malli on DEVIreg Opti. Se on elektroninen yhdistelmätermostaatti eli se voi mitata käsittääkseni lattia tai huoneen lämpötilan mukaan. Oletuksena mielestäni mittaa lattian lämpötilaa ja takaa sinettiä räpläämällä sen saa halutessaan muutettua huoneen lämpötilaa mittaamaan. Paketin mukana tuli termostaattien omat anturikaapelit, sähkömies vaihtoi termareiden lisäksi myös ne.
Kuitenkin sellainen erikoisuus havaittiin sähkömiehenkin ollessa paikalla ja myöhemminkin itse käytössä, että kun säädän molempien tilojen eli kodinhoitohuoneen ja pesuhuoneen termostaatit esim. lämpötilalle 28, niin joo, kodinhoitohuoneen lattia lämpenee, mutta pesuhuoneen ei.
Toisaalta, jos vaikka sammutan kodinhoitohuoneen termostaatin ja lämmityksen, niin sitten kyllä pesuhuonekin lämpenee normaalisti.
Eli lattialämmitys sinällään toimii, mutta jos molemmat termostaatit ja lämmitys molempiin tiloihin halutaan olla päällä ja haluaisin molempien tilojen lattiat samaan aikaan lämpimäksi, niin ei onnistu. Toinen lattia pysyy yleensä kylmänä. Onko hyviä ideoita mistä tämä johtuu?
Voiko pesuhuoneen anturikaapeli olla jotenkin liian lähellä kodinhoitohuoneen lämmityskaapeleita ja se tulkitsee lämpötilan siitä? Tai liian lyhyt? Nyt esim. molemmat termostaatit tällä hetkellä päällä ja näyttävät säätämääni lämpötilaa 28. Kodinhoitohuoneen lattia lämmin, pesuhuoneen ei. Ei uskoisi, että tuollaista mokaa voisi rakennusvaiheessa tehdä, että ne anturisuojaputket olisi jotenkin liian lähekkäin sijoitettu eikä  kyllä talon tarkastuspöytäkirjoista ym. löydy mitään mainintaa.
Pystyykö jollakin kameralla näkemään missä anturikaapeli menee? Termostaatit siis ovat ihan vierekkäin, mutta luulisi, että anturikaapelit seinän tai lattian sisällä haarautuvat tarpeeksi kauas toisistaan.
Mitäs kannattaisi seuraavaksi yrittää? Pitäisikö kokeilla muuttaa kodinhoitohuoneen termostaatti lattian lämpötilan mittaamisen sijaan huoneilman lämpötilaa mittaavaksi? Eli kodinhoitohuoneen termostaatti mittaisi huoneilmaa, pesuhuoneen termostaatti normaalisti lattian lämpötilaa, onko tästä mitään hyötyä?
Vai pitäisikö kokeilla pesuhuoneeseen termostaattiin jotain toista anturikaapelia? Mistä tietää onko paketissa tullut anturikaapeli liian lyhyt ja kuinka pitkä kaapelin pitäisi olla?
Anturikaapeli ei mittaa lämpötilaa. Kaapelin päässä on anturi, joka mittaa lämpötilan. Ihan sama missä ne alun matkaa kulkevat. Kaapelin pitäisi ulottua asennusputken päähän. Se on ilmeisesti aikanaan valettu paikalleen oikeaan kohtaan, koska alkuperäinen asennus toimi aikansa ok. Uuden kaapelin pitäisi olla saman pituinen kuin vanha kaapeli oli.
Sitten vielä sellainen virhemahdollisuus, että anturit on kytketty ristiin. Pesuhuoneen anturi mittaisi kodinhoitohuonetta ja kodinhoitohuone pesuhuonetta. Tällöin ensin lämmennyt huone lämpenee jatkuvasti ja toinen jäähtyy kylmäksi.
+x[quote]
[b]J13723091515 - 11/17/2021[/b]
Hei,
[/quote]
Oletko kokeillut säätää kodinhoitohuoneen anturilla huonelämpötilaa ja pesuhuoneen anturilla lattialämpötilaa?
kysyin vielä termostaatin valmistajan teknisestä tuesta asiaa, ohessa heidän vastaus:
“Hei
Erikoinen tapaus.
Voi ollakin, että toisen termostaatin lattia-anturi havaitsee “väärän” informaation ja katkaisee lämmityksen.
Silloin anturin pää on väärässä paikassa esim. melkein kaapelin kyljessä.  Tilanne voi muuttua jos anturia vetää vaikkapa 10 senttiä taaksepäin. On myös mahdollista ettei anturi ole perillä vaan jäänyt vaikkapa seinän sisällä asennusputken mutkaan ja sieltä jotenkin pääsisi mittaamaan väärään lämpötilaa.
Yksi testausmahdollisuus on myös tuo muuttaminen huoneanturille, jolloin suljetaan lattia-anturin informaatio pois.
Anturin putken pituuden voi tarkistaa esim. vetojousella tai jollain vastaavalla, niin saisi käsityksen kuinka pitkälle anturin pitäisi mennä. Jousella voi sitten työntää myös anturin putkeen jos tuntuu ettei menekään sellaisenaan perille.
Voisi myös vaihtaa termostaattien näytöt päikseen ja varmistaa pysyykö vika samassa paikassa.”
mistäs noista toimenpiteistä kannattaisi aloittaa…?
onko jollakin vielä hyviä ideoita, vai lähdetäänkö näillä eväillä pyytämään sähkömiestä uudelleen käymään ja ihmettelemään asiaa?
Kun kokeillessa kylpyhuone “lämpeni normaalisti” kodinhoitohuoneen ollessa kylmä, niin sisälsikö normaali lämpeminen myös lämmityksen katkeamisen, kun lattia oli lämmennyt asetettuun lämpötilaan? Säädä 23 asteeseen kumpikin huone erikseen siten, että toinen on sammutettuna. Testaat ainakin yhden päivän kumpaakin.Näet sitten onko anturit oikeissa paikoissa vai toimiiko jompi kumpi tai molemmat väärin.
Koska vika on joka tapauksessa tavalla tai toisella termostaattien asennuksessa tai termostaatissa, on oikea tapa reklamoida asennuksen tehneelle sähkärille, joka voi tulla etsimään vian ja korjaamaan asennuksensa tai vaihtamaan termostaatin tai anturin ehjään.
Homman testaus vaatii aikaa, kuten Pettep ansiokkaasti opasti. Siis annat olla tuon tilan päivän, sitten vaihdat vasta lämmitystä toiseen. Tämän jälkeen  vasta voit tehdä tarvittavat johtopäätökset.
Nyt on sitten tehty toisinpäin eli pesuhuoneen termari sammutettu ja kodinhoituhuoneen termari asetettu 23,0. Kodinhoitohuoneen termari asettui lämpötilaan 22,9.
Pistin nyt taas molemmat termarit lämpötilaan 29,5, kun pakkastakin ulkoa ja ikävä kylmillä lattioilla kävellä.
Kodinhoitohuone termari näyttää 29,5 ja lattia tuntuu lämpimältä.
Pesuhuoneen termari näyttää 30,1 ja lattia ei tunnu lämpimältä.
Kun pesuhuoneen termarin laitoin aikaisemmin muutama päivä sitten tuossa pyydetyssä testissä haluttuun lämpötilaan 23, niin se kipusi 23,6 asteeseen.
Ja nyt se kipusi taas halutun arvon yli.
Voiko olla, että pesuhuoneen anturikaapeli ei ole termareiden vaihdossa asettunut oikeaan paikkaan tai anturissa tai termarissa on jotain vikaa?
Nyt olisi hyvä sähköasentajan käydä tarkistamassa, onko termostaatin anturikaapelit oikein asennettu, ja kunnossa. Asentajan pitäisi osata tarkistaa (mitata) antureiden kunto. Jos anturikaapeli on liian lyhyt(0,5m tai jotain sellaista), säädöt toimii hassusti.
Löytyikö tähän apuja? Itsellä nyt vähän samanlainen tilanne juuri nyt…
Sama ongelma oli minulla.Muutimme 1987 rakennettuun taloon. Ongelma ratkesi kun hankimme hetivalmiin kiukaan.
