Lattialämmitys kuistille
Tarkoituksena laittaa lattialämmitys+laatta rintamamiestalon kuistille. Lattian paksuus (kynnykset/ovat) rajoittavat asennusta. Olen "upottanut" lattivanerit lattiakoolausten väliin, joten koolausten selät näkyvät. Jotta ovaet vielä pelaa, niin tavaraa voi laittaa max.30mm. Miten kannattasisi tehdä?
Kuistin kokonaisala on n.7m2, mutta lämmityksen voi asentaa max.n4m2 alalle. (kiinteä penkki+kaappi).
Olen tutkinut netistä ohjeita, mutta en ole vielä löytänyt tähän sopivaa ratkaisua.
Ohjeiden mukaan puurakenteen päälle voi laitaa 100W/m2 (ei riitä), jos pohjalle laittaa kipsilevyn ja siihen lämmityskaapelin (150W/m2), niin lattiasta tulee liian paksu.
Alkuperäinen ajatus oli, että laitan ohuen kerroksen tasoitetta (n.5mm) lattiavanerin päälle. saumakohdat täytynee peittää jollain ettei tasoite valu lattian alle (voisiko tiivistää saumat esim alumiiniteipillä?). Kun tasoite on kuivunut, niin lämmityskaapeli kuumaliiman kanssa. Siihen sitten tasoite ja lopuksi lattialaatat.
Voiko ensimmäisen tasoitekerroksen laittaa pintaan jossa osa on "pattinkia" ja osa vaneria?
Mikä on tasoitteen minimipaksuus, onnistuuko 5mm?
Voiko tällaisella asennuksella käyttää 150W/m2 ?
Voiko/saako näin yleensäkään tehdä? Vai olisiko joku helpompi/parempi keino olemassa?
laitat sen kipsin sinne alle vaan. Pitäisi saada mahtumaan kolmeen senttiin kun et käytä kaikista paksuinta kaapelia ja laattaa. Ja jos vähän menee yli niin ovissakin liene pientä hienosäätö mahdollisuutta.
