Lattialämmitys/linoleum vai ohutpuulattia vai korkki
Mikä on paras pinnoite betonilattialle, jossa on valettuna lattialämmitys? Ideana hyvä lämmönjohtavuus ja toisaalta lämmin pinta, vaikka lattialämmitys olisi vain pienellä teholla....sekä tietysti edullinen hinta...
Puu on aina puuta, vaikka toisten varpaille sekin on kylmää. Mulle se on lämmintä patteritalossakin.
Taitaa olla merkityksetöntä niin kauan, kuin laatan alla on riittävät eristeet. Sitten jos laataalunen on huonosti eristetty, kannattaa tietenkin valita vahdollisimman hyvin lämpöä johtava pinta. Mut jos eristys on kunnossa niin tasaantuuhan se lämpö mielellään sinne pintaan materiaalista riippumatta.
Korkkihan noista taitaa hitaimmin lämpöä johtaa?
Laatan alapuoli on hyvin eristetty. Vaan vielä jatkokysymyksena sekin, että mikä materiaaleista kestää hyvin myös lämmönvaihtelua talven peruslämmöstä normaaliin lämpöön?
Tarkoitatko vaihtelua lämmityskauden ja lämpimän kauden välillä? Vaiko lämmityskauden aikaista vaihtelua peruslämmön ja asumislämmön välillä? Eli onks tää mökki? Kun kysymys ei kerro, mut nimimerkki viittaa…
Lämmönvaihtelua kestää kaikki, mut suhteellisen kosteuden vaihtelu vaikuttaa varsinkin puuhun. Kiinnilyödyssä puulattiassa on aina lämmityskaudella ja varsinkin sen loppupuolella rakoja. Mut laatan päälle puulattia on helppo tehdä uivana, eli kutistuminen näkyy seinänvierillä.
Ääni kanssa puulattialle.
