Lattialämmityskaapelin asennus eps eristeen päälle
Mikä olisi edullisin tapa toteuttaa sähköinen lattialämmitys 3 kerroksisessa passiivitalossa?
Keskikerroksen  (85 m²) välipohjana ontelolaatta ja sen päälle ajateltiin 50 mm eps eristettä. Tämän päälle suoraan 5 mm betoniverkko ja tähän kiinni lattialämmityskaapelit, teho 10 W/m. 5mm etoniverkkon tarkoitus nostaa kaapali hieman irti eristeestä. Päälimmäiseksi tulee n. 30mm plaanovalu ja siihen vinyylilankku. Termostaattina monitermostaatti (laatta+ilma).
Onko tomiva ja edullisin tapa toteuttaa? Lämmitystä ei paljoa passiivitalossa tarvita ja ilmanvaihdossa on poistoilmalämpöpumppu.
+x[quote]
[b]J524024214 - 1/13/2021[/b]
[/quote]
"..ajateltiin 50 mm eps eristettä." Täyttä pashaa! Ajattele xps 50 tai ohkasempaa, koska lämmin (?) tila alla tai polyretaanilevyä. Sitten toimii, mutta toisaalta plaanovalu hieman ohkanen varatakseen lämpöä ja siinä kaapelin paikat helposti "erottuu."
Toisaalta miksi yleensä eriste?
Koska on passiivitalo, ettei vain ole "passiivitalo", niin moni ryssii pasiiviominaisuudet.
+x[quote]
[/quote]
EPS on huono ratkaisu noin ohuella "pintavalulla". Laita kovempi eriste (XPS tai SPU) kuten jo ehdotettiin.
Alumiinipintaista SPU-eristettä ei kannata laittaa koska se "kuplii".
Löytyy myös ohutta "eristemattoa" jolloin "pintavalusta" tulee paksumpi.
