Eli, talosta jäi ylimääräiseksi uponorin vesikiertolämmitysputkea, laitoin sen autotallin lattiaan ennen valua ( niinkuin moni muukin varmaan ) ajatuksena laittaa joskus tallikin lämpiämään vesikiertoisesti.
Mutta, nyt olen ajatellut että olisiko mahdollista työntää sinne tyhjään putkeen sähkölämmityskaapeli lämmittämään lattiaa, ettei tarvitsisi vettä sotkea ollenkaan putkistoon! Onkohan tämä ihan tyhmä idea??
En tarvitse jatkuvaa lämpöä talliin vaan joskus vain olisi kiva ruuvata jotain autoja tms jos lämpö tulisi lattiasta ![]()
Äkkiä kuulostaa juurikin turhalta toimenpiteeltä. Lämmityskaapeli muoviputkea lämmittämään! Lattialämmitys aika-ajoin! MAssahan lämpiää viikkoja ennenkuin saat siitä sen mukavuuslämmön. Edellä oleva perustuu pohdintaan ja on täysin oma mietteesi kysymykseen. En esitä rakennusfysiikkaan kuuluvia arvioita koska siihen taitaa löytyä aoiekitakin vastaajia ![]()
Ei onnistu!
juu, niin se on kaksijakoinen juttu tosiaan… voisihan siellä pitää jotain peruslämpö +2 astetta tms…
mutta miksi ei onnistuisi? kaapeli sopii putkeen.
Ekaksikaan et saa sitä kaapelia sinne putkeen (sopii yrittää!). Toisekseen se lattialämmityskaapeli ei toimi halutulla tavalla jos ympärillä on ilmaa joka on erittäin hyvä eriste.
Päivää
Ehdotan lämminilmapuhaltimen käyttöä.
Kysyjän kysymyksestä pääteltynä vastaajat ovat olettaneet, että lattialämmitysputkea on siellä lattiassa kuten normaalisti ”edestakaisin ja taas takaisin normaalein kurvein”. Vastaajat ovat sen mukaan vastanneet väärin. Siis osoitus siitä, että ei kannata lähteä arvauksin vastaamaan.
Tosiasiassahan siellä on vain yksi putken pätkä suorana lattiassa, koska kysyjä ihmettelee: "mutta miksi ei onnistuisi? kaapeli sopii putkeen".
Soh! Soh! vastaajat! Elkää aiheuttako traumaa kysyjälle, mutta eiköhän tässäkin kysyjä ole aiheuttanut itselleen ”vahinkoa”, kun ei ole antanut oikeita lähtötietoja, jolloin vastaajat olisivat voineet perustella heti vastauksensa.
Eihän tuohon kysymykseen täältä saa ratkaisua, joten kysyjä pujottaa kaapelinsa putkeen ja kytkee lattialämmityksen päälle. Sehän on sitten siinä. Kiinnostuneena, ainakin minä, odottelen kommenttia lopputulemasta.
“Ekaksikaan et saa sitä kaapelia sinne putkeen (sopii yrittää!).” Kyllä se sopii sinne =D
“Toisekseen se lattialämmityskaapeli ei toimi halutulla tavalla jos ympärillä on ilmaa joka on erittäin hyvä eriste.” Tämä on se mitä minäkin eniten epäilen, mutta teoriassahan sen ei pitäisi vaikuttaa… ehkäpä Jaakko on oikeassa, se pitäisi vain kokeilla ![]()
kokkeile ihmeessä!
Semmonen ohuen olonen, mitä lie muovia tms materiaalia oleva sähkömiehen rassi vois olla oiva apu kaapelin putkeen pujotuksessa. Kunhan vaan hommaat riittävän pitkän ja vielä semmosen jossa on noin 5cm pitkät lenkilliset jouset molemmissa päissä niin vois vaikka mennäkki putkistosta läpi kun aikasa sohraa… Sitte vaan nykäsee sen kaapelin tuolla rassilla paikalleen. Paljolti onnistumiseen vaikuttanee sekin, että paljoko putkistoo lattiassa on ja paljoko jääpi väljää kaapelin ja putken sisäseinämän väliin!
Tallin lattiahan saapi auton renkaista jne. märkää osakseen säännöllisesti niin kait siinä jokin pinnote on eli pieni vesilisä ei haitanne: Jos vaan on semmosta kaapelia mikä sietää vedessä lillumisen niin mikä estää täyttämästä vedellä tuota putkistoo kaapelin asennuksen jälkeen vaikkapa puutarhaletkulla kun luonnolinen paisuntamahollisuuski avoimista lämmitysputken päistä löytyy. Kuhan huolehtii että tuo mahdollinen vähäinen paisuntavesi menee sinne tallin kaivoon tms järkevään paikkaan eikä seinän väliin!
Sittehä sulla on vesisähkölämmitys :D, joka kyllä täytyy täyttää toisinnaan uusiks. Jos jäätyminen pelottaa niin glykolia kehiin veden sekkaan ja avoimet putkenpäät silleen että paisuntavesi meneeki astiaan! toki kaapelin glykolinsieto hyvä varmistaa jos nyt edes löytyy tuommosta veden sekaan soveltuvaa ja tähän käyttöön sopivaa kaapelia! Kuhan arvailen ja sekotan soppaa lissää ![]()
