Lattian kaato ja isot laatat
Olisi pieni ongelma. Pesuhuoneeseen valittu lattialaataksi 32x32 kokoiset laatat miten kaadot onnistuvat,onko jollain kokemusta,
Olen miettinyt viemäri järjestelmäksi unidrain systeemiä ja pulpettikaatoa mutta ei sekään aivan aukoton systeemi tunnu olevan ainakaan meidän tapauksessa.Pesuhuoneen pituus on n.2.7m ajattelin että jos laittaa kaksi 1m mittaista kaivoa lähtemään nurkista niin keskelle jää n70cm väli missä vesi makaa seinää vasten johtuen kaadosta.Asian voisi tietenkin ratkaista muuraamalla suihkujen väliin hyllyn joka olisi malliltaan puolipyöreä tai kolmio jolloin vesi valuisi siitä viemäriin.
Ongelmaksi muodostuu se että kaivojäjestelmä pitäisi kiinnittää seinään oikeaan korkoon ennen lattian valua mutta kun seinään pitäisi muurata harkkokerros ja se pitäisi taas tehdä lattia valun jälkeen.Sitten on vielä kaivo järjestelmän hinta joka on noin 800€..Löytyykö kellään ratkaisua?
Toinen vaihtoehto on että laittaa normaalisti yhden kaivon n.keskelle lattiaa ja laittaa kaivon ympärille pienempää laattaa esim mosaiikki ja tekee sillä kaadot kaivoon.Kokemusta kellään?
Kolmas vaihtoehto että ostan uudet laatat pesuhuoneeseen ja koko 10x10
On tämä rakentaminen mukavaa
Aika vaikealta vaikuttaisi idea tehdä kaato kolmekakkosilla laatoilla. Eipä tullut itsellä edes mieleen. Kaivon ympärille on tulossa muuten jokikivijäljitelmää, sitähän voi kurvailla mihin suuntaan tahansa.
Harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
Vala kaivot ennen lattiavalua korkoonsa. 1-2 säkkiä per pitkä kaivo riittää, eikä liiku mihinkään lattiavalun aikana. mitoitat vain paikan tarkasti kohdalleen.
Yksi vaihtoehto on, jos laitat tavallisen kaivon keskelle lattiaa. Valat lattian siten, että teet nurkista kaivolle jiirin. Joka seinältä oma kaatonsa kohti kaivoa. Näin tekien latiaan saadaan kaato, mutta jokainen sivu kuitenkin tasainen, joten isollakin laatalla onnistuu. Jiireissä vähän leikkaamista, mutta huolellisesti tekien onnistuu. Toivottavasti ymmärsit mitä tarkoitan.
Otappas tästä vasemmasta, Kylpyhuone jasauna, siellä on 36 Pukkilan sivua, niistä kuvista selviä varmasti sekin asia.
Täytyy kertoa muutamasana unidrainista: Meidän tapauksessa päädyttiin harkinnan jälkeen Unidrainiin. Tuote vaikuttaa erittäin laadukkaalta, mutta tuotteen saamisen kanssa on ollut suuria ongelmia. Näyttää siltä että maahantuoja ei ole kouluttanut tuotteen myyjiä tehtäviinsä. “Tavallisen kaivon” hankinta onnistuu helposti, mutta meidän tapauksessa, tuli kyseeseen 1600mm pitkä malli. Tätä malli saa vain valmiiksi hitsattuna tehtaalta, ja jälleenmyyjiä ei ole koulutettu myymään sitä. Unidrainin edustajakaan ei tiennyt asiasta, joten saimme väärät kaivot kaksi kertaa, ja kolmannen kerran toimin yrityksen Toimitusjohtajan kanssa, ja häneltä tuotteen saaminen on kestänyt erittäin pitkään (3,5 viikkoa). Olen tehnyt asian tiimoilta useita kymmeniä soittoja. Erittäin kiusallista. TJ ei myöskään halunnut antaa mitään korvausta, vaivannäöstä, soitoista, ajeluista. Tämä on mielestäni erittäin lyhytnäköistä kaupankäyntiä. Meidän auto ei kulje ilmaiseksi, eikä pelkillä pahoitteluilla… Kaivon pitäisi saapua tänään, ja kahden kuukauden odottelu jotta päästäisiin valamaan lattia näyttäisi olevan ohitse… : )
