Lattian kallistusvalu
Että taasen tällaista tuli mieleeni.. Kun lattiakaivo ei ole keskellä lattiaa, niin olen löytänyt useampia työohjeita ja mielipiteitä kaadon toteutuksesta. Joku on sitä mieltä, että kaikkien seinien nurkat samaan korkoon, jolloin kaato on erisuuruinen, ja pienin matka kaivolta seinään hyvin jyrkkä. Jotkut työohjeet jakavat lattiasta alueita, jotka syvenevät kaivollepäin mentäessä, mutta jotkut osat huoneesta jäävät ilman kaatoa kokonaan..Ja vielä tämä tapa; seinien nurkat eri korkoon ja kaato on laskennallisesti samansuuruinen. Eikö tämä viimeinen vaihtoehto kuitenkin ole ainut joka täyttää määräykset? Tehdäänkö eri tilanteissa eri tavoin? Mitä mieltä olette?
Kaikki ovat oikein, kunhan vesi menee melko suoraa reittiä lattiakaivoon lammikoitumatta mihinkän. Kaato vähintään 1:100 ja mielellään tasaisena. Siinä joutuu käytännössä hieman temppuilemaan, jotta kaato ei olesi toisaalta liian suuri (liukastumisvaara!). Toisaalta laatoitetussa seinässä ei kannata olla alimmassa varvissa suuria leveyseroja laatoituksessa, sillä se esteettisyyskin on syytä olla kunnossa.
Laatoituksessa tosiaan haitta on kosmeettinen, jos seinänvieret ovat eri tasossa. Mutta niissä tapauksissa, kun asennetaan lattiaan hitsattavaa muovimattoa, on ensimmäinen vaihtoehto ainoa mahdollinen. Eikä tällöin yksin nurkat, vaan koko kierros oltava samassa tasossa.
Toisaalta ensimmäinen versio kyllä toiminee aina, jollei kaivo nyt ihan seinän vieressä ole. On paljon siistimpää katsella laattariviäkin tasaleveänä.
Kph:n mitat 1.6 x 2m, kaivo sijaitsee 1.6 seinästä 0.7m päässä, ja 2m seinästä 0.25m:n päässä, eli melko lähellä seinää. Ajatuksena voisin kuitenkin kuvitella, että mieluummin katselisin vinoksi leikattua alinta seinälaattariviä, kuin tuon 25 cm:n matkalla olevaa älytöntä kaatoa…se olisi 20mm/250mm, jos koko kierros olisi samassa tasossa. Jos tekee laskennallisesti oikein, tuolle matkalle 1:50 kaivon ympärillä on 5mm.
Toinen asia mikä tuli mieleen, miten lähellä kannattaa lämmityskaapelin kulkea lattiakaivosta? Kaivon ympäristöhän olisi hyvä kuivaa, mutta itse kaivon ei.
Miten yleistä on että lämpökaapeli palaa poikki? Eli jos jää ilmataskuja tai kaapeli osuu vaikka viemäriputkeen? Huomannette että olen pilkunviilaaja pessimisti, joka yrittää aina varautua pahimpaan…
siis jos laatoitus ero ei haittaa niin tee niin vain se.
ainakin silleen lattiavastus hajoaa heti jos se ottaa “itseensä” kiinni jostain.
kaivo kannattaa kiertää noin 20cm suunnilleen.
