Lattianrajassa tuntuu kylmältä ja jossain kohdissa lattianrajasta tulee selkeästi kylmää ilmaa, eli alaohjauspuun ja sokkelin välistä pääsee ilmeisesti ilmaa sisään. Talossa on maanvarainen laatta, harkkosokkeli, puurunko, koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Sokkelin päällä on ilmeisesti bitumikaistale, muovin sisällä oleva villa ja kestopuinen alaohjauspuu. Luulis olevan tiivis mutta ei selvästikään ole. Sokkelin ja alaohjauspuun suurimmat raot on eristetty uretaanilla ulkopuolelta, mutta jälkikäteen joten rakoja saattaa olla.
Miten ja millä eristys kannattaa tehdä sisäpuolelta, uretaanivaahdolla, polyuretaanikitillä vai millä? Voiko olla vaarana, että alaojauspuuhun tulee väli johon kertyy kosteutta kun ulkopuolella on eriste ja sisäpuolellekin tulisi ilmativis eriste (aivan kuin kaksi kosteussulkua) vai onko tämä ylivarovaisuutta?
Kaikki vinkit eristystavasta ja etenkin sopivasta eristeistä ovat tervetulleita. Uretaanivaahto kyllä turpoaa hyvin eristäväksi mutta voi tulla herkästi yli, joku miedommin turpoava voisi olla parempaa.
Kiitokset etukäteen!!
Sikäli tuo lattian raja on kohtuullisen turvallinen paikka tiivistää, että vuotoilmavirrat tuppaavat olemaan lämpötilaeroista/ilmanpaine-eroista johtuen sisäänpäin. Eli kostea sisäilma ei niin helpolla pääse rakenteeseen kuin monessa muussa paikassa. En olisi kovin huolissani, vaikka ulkopuolelle onkin jo aiemmin urtua lisätty.
Kokemuksen mukaan tuo kylmä vuotoilma lattian rajasta voi kierrellä pitkiäkin matkoja, eli ei välttämättä vuoda lainkaan alaohjauspuun ja sokkelin välistä ko. kohdasta. Ilmavuoto voi hyvinkin kulkea myös sokkelin ja lattiabetonilaatan välistä rakoa pitkin.
Jos mahdollista niin täytä ensin uretaanivaahdolla. Pinnan voit sen jälkeen tiivistää esim. polyuretaanipohjaisella liimamassalla (elastinen ja tarttuu kuin tauti). Kannattaa yrittää saada se urtsu mahdollisiman hyvin myös sinne betonilaatan ja sokkelin väliin (ohuella pillillä). Jos rakoon on jätettu valun aikainen erotuskaista, niin yritä saada se ensin pois. Riippuen vähän lattiapinnoitteesta voi tiivitystyö näin jälkikäteen tehtynä olla kohtuullisen pottumaista - lattiapinnoitteen ja seinä välistä rakoa voi työstää tarvittaessa isommaksi, kunhan vain huolehtii siitä, että lattialista riittää edelleen peittämään raon...
Jos tiivitystyön haluaa tehdä kunnolla, niin sitten se pitää tehdä myös kaikkien kiintokalusteiden taakse ja väliseinien kohdalta jne. Tiivistyksen vinkkejä kannattaa katsoa myös STUK:n radonkorjausopppaasta: http://www.stuk.fi/julkaisut/stuk-a/stuk-a229.pdf
Urtsun kanssa homma onnistuu siististi seuraavin vinkein:
- Annostus onnistuu paljon tarkemmin ja siistimmin vaahdotuspistoolilla ja pistoolivaahtopulloilla, älä tuherra pillivaahdoilla
- Sumuta pinnat kevyesti vedellä, se parantaa tarttuvuutta ja vähentää jälkiturpoamista. Voit myös suihkaista valmiin 'sauman' päälle, niin se kovettuu nopeammin eikä turpoa niin paljon yli.
- Tuossa lattianrajassa kannattaa vielä varmuudeksi vetäistä helposti irroitettava suojateippi sekä lattiaan, että seinään.
Meillä oli mestarin määräys seuraava:
50mm lisäkoolaus irti lattiasta n. 20-30mm. Tuo rako täytetään uretaanilla mutta ERITTÄIN huolellisesti. Eli siten että ainetta on varmasti jokapaikassa siten että on höyrynsulkumuovissa kiinni. Enhän minä sinne taakse enää nää mutta parhaani yritin ja lopputulos on ollut erittäin hyvä. Nytkin on -16 eikä missään kohtaa lattianrajaa tunnu kylmältä tahi vetoa. Ulko-ovesta tuntuu pientä vetoa ihan alhaalta mutta se onkin sitten oven säädöstä johtuva pienehkö vuoto.
Tarkoitatko tekstissäsi seinän höyrynsulkumuovia?
Jos laatan ja seinälevyn väli on 2-4mm niin, tunge kapealla teräslastalla villaa sinne. Saat ne menemään pohjaan asti. Jos urskua sinne yrität laittaa niin se tahtoo jäädä liian ylös, kun pilli ei tahdo luistaa kapeassa raossa.
Mitenkä tiili rakenteessa kylmänilman vuoto tukitaan. Nyt ulkona -15, sisällä on +20 n.1m korkeudella, mutta lattianrajassa on +5,4. Rakeenteesta,sen verran, kuin tiedän (perikunta). Tehty 80 luvulla antura perusmaassa betoni 50x30, harkko 380 2 kerrosta, sitten halkaistu harkko, jossa rytöksi 70mm välissä.tiili sisä ja ulko välissä 150mm villa. Kylmää tulee valtavasti riippuen pakkaslukemista, mutta menee varmaankin yli-20-30 asteen pakkasilla miinuksen puolelle. Mitenkä tämä korjataan, varmaan joku on tämänkin joutunut pähkäilemään
Tänä-aamuna ulkona -18,4 dikimittari ikkunalaudalla näytti 20,1, mutta lattianrajassa oli 3,1. Oliko kellään palstalaisilla näitä ongelmia ja mitenkä olette näitä korjanneet. Edellisessä viestissä on osviittaa rakenteesta. Voisiko,joku vastata tähän kysymykseen, onko joku tämän ongelman jo pystynyt korjaamaan. Kesä tulee vauhdilla, joten olisi hyvää aikaa suunnitella, mutta mitenkä tämän korjaisi.
Siellä on täydellinen kylmäsilta ja/tai reikää. Ne on poistettava. Muuta ei voi sanoa, kun ei näe miten huonosti se on tehty.
Uppaampa vanhaa ketjua kun aihe täsmää…
Eli löyty rempassa suht runsaan oloinen ilmavuoto ulkoseinällä ilmeisesti alaohjauspuun ali. Paikka sinällään suht hankala kun siinä on kosteantilan kahiseinä muutaman sentin ilmaraolla vieressä. ilmavuodon sijainti vähä arvotus mutta lattianrajassa tuulee siinä mihin kahiseinä päättyy ja muutama alue seinän vierellä pesuhuoneen puolella on tuntunu kylmälle jalan alla talvella. Nyt tarttis tehdä jottain tuolle reilulle kolmen metrin pätkälle, jossa tosiaan tilaa vain muutamia senttejä sivusuunnassa. molemmista päistä tuota ilmarakoa pääsee rovehtimaan ja luultavsti raksamurilla ja jollain rassilla saan puhdistettua välin auki alareunastaan kunnolla.
Toimisko tuossa semmonen että liittäs riittävän pitkän ohuehkon jäykän letkun urtsipistooliin ja tunkis sen sinne rakoon. Sitte ruutais huolella urtsia sinne alareunaan seinien väliin alaohjauspuuta vasten koko matkalle letkua hitaasti ulospäin vetäen?
“Paikka sinällään suht hankala kun siinä on muutaman sentin ilmaraolla vieressä. ilmavuodon sijainti vähä arvotus mutta lattianrajassa tuulee siinä mihin kahiseinä päättyy ja muutama alue seinän vierellä pesuhuoneen puolella on tuntunu kylmälle jalan alla talvella.”
Ja vielä “… kosteantilan kahiseinä…”
Kaada ihmeessä ja tee kunnolla eikä harakiriä.
Voiko lattian ja sisäseinän rajan tiivistää höyrynsulkuteipillä? Ohjeeksi annettu, mutta epäilen toimivuutta.
Mitä tarkoitat tiivistämisellä? Mikä-instanssi on ko. ohjeen antanut?
