Hei,
Pääsuunnittelija lomilla enkä detailikuvista löydä faktaa lattiaverkon paksuudesta. Kyseessä maavarainen laatta 80mm, vesikiertoinen lattialämmitys. Laatan alla 200mm (100+100) EPS 100 styroxia + tasoitettu/lätkätty hiekka.
4-150 ja 5-150 on ehdolla, 4mm luonnollisesti reilusti halvempi. Kysymys onkin mitä hyötyä saisin 5mm tai sitä paksummasta verkosta ja/tai meneekö pahasti pieleen jos otan tuon halvimman 4mm verkon?
Kiitos asiallisista vastauksista.
Annan asiattoman vastauksen, joten ei tarvitse kiittää. Ei mene kovin pahasti pieleen, vaikka laitat sen ohkasemmankin, mutta syystä kannattaa valita tuo paksumpi, koska se kustannus ei ole ratkaiseva vaan lopputulos on ratkaiseva. Vastukseni on siitä syystä asiaton, koska perustelu ei ole aivan päivän valoa kestävä joittenkin mielestä, mutta lopputulos on. Käytetäänpä jopa 6 mm:stäkin.
Ne pitää ne lattialämmitysputket sitoa siihen verkkoon ja saada lisäksi oikeaan korkeuteen. Mä laittaisin 6 mm verkkoa ja riittävästi korokkeita.
Mulle piirrettiin 5/150 verkkoa samaan rakenteeseen
4mm verkko menee helpommin kieroksi kun siinä valun aikana kävelee
Tuossa kysyjä ei sano, mistä lattiasta on kysymys, joten 4-6/150 käy, mutta tuossa rakenteessa on syytä ja syystä olla se 6/150, mutta 5/150 on hyvä.
Hyviä kommentteja, taidan päätyä 5mm verkkoon, koska sitä myydään isompana verkkona (2350*5000) ja ei ole aivan narua kuten 4mm näytti olevan.
Hintaero 4mm verkkoon +130 euroa n. 165 m2 talossa.
Isommasta verkosta ei ole etua. On vaan hankalampi käsitellä. Laita 6 mm verkkoa. Lisäksi valuvaiheessa on vaarana, että lattialämmitysputkien mutkat nousevat pintaan.
