Vessaa ryhdyn remontoimaan. Kun sähkömies on laittanut lämmitysjohdot lattiaan, niin ne pitäis peittää. Kaadot siinä on jo ennestään kunnossa eli tosiaan pelkkä tasoitteella peittäminen riittää. Onko jollakin antaa hyviä vinkkejä työhön, kun tarkoituksena on käyttää Kiillon lattialämmitystasoitetta? Tasoitekerroksesta tulee siis ilmeisesti noin 5-7 mm paksu.
Kuinka notkeaa/jäykkää tuo tasoite on ohjeen mukaan sekoitettuna? Eli leviääkö/siliääkö se "itsestään" vai pitääkö kovastikin lastalla tms. autella? Millaista työvälinettä suosittelet tasoitukseen, siis siihen lattialle levittämiseen? Mitä muuta pitäisi huomioida, kun sitten vesieristyksen jälkeen pintaan vedetään 10x10 laattaa?
Kaivo ja wc-pöntön reikä pitää tietysti tasoittamisen ajaksi peittää, mutta pitääkö tuon tasoitusvalun jäädä irti seinistä (jotka kipsiä ja lastulevyä). Jos pitää olla irti, niin mitä väliin? Käykö esim. muovimaton suikaleet?
