Ostettiin tossa v.1928 rakennetusta kerrostalosta asunto ja ollaan aloitettu remontti siellä. Asunnossa oli laminaattilattia joka päätettiin repiä pois ja myyjä sanoi että eteisessä ainakin pitäisi olla lautalattia. Koko asunnosta löytyikin lautalattia, mutta sen päällä on n.1mm paksuinen laastikerros, sekä puun ja laastin välissä on vaaleankeltainen kerros jotain pehmeämpää ainetta. Ilmeisesti se on laitettu laastin paremman kiinnityksen takaamiseksi. Kaupan päälle lautalattiassa näyttäisi olevan vielä vanha maalikin kiinni pinnassa. Paikoitellen tämä laasti lähtee paloina pois ja pikkasen sitä onkin rapsuteltu kokeeksi pois. Tarkoitus olisi siis saada lautalattia esiin ja hioa se. Onko kellään kokemusta/tietoa että minkälainen prokkis ton laastin pois saaminen on ja millä se lähtisi? Lähteekö se tavallisella lattianhiomakoneella ja karhealla (40?) paperilla, vai tarvitaanko jotain ihan muita laitteita?
Lopuksi meinattiin laittaa pintaan Osmocolorin vaalea puoliksi läpikuultava vaha.
Tuo laastikerros on ilmeisesti jotain lattiatasoitetta, jolla puulattia on tasoitettu ennen laminaatin asentamista. Alla oleva keltainen kerros on laitettu estämään tasoitteen imeytyminen lautalattiaan. Jos saat tasoitteen irtoamaan paloina niin hyvä on. Voihan sen toki hiokin pois.
Joo, oma epäilykseni on, että tuo tasoitelaasti on laitettu jo kauan aikaa sitten (60-/70-luvulla??), sen verran vanhalta näyttää se puu ja maalipinta. Yhdessä komerokaapissa oli vanha muovimatto lautalattian päällä, veikkaan että tasoite on laitettu muovimaton asennuksen yhteydessä.
Sitä mietin kans, et lähtisköhän se laasti siitä pinnasta jollain leveällä taltalla tai vastaavan tyyppisellä leveällä vahvalla lastalla, mutta on vaan hullun homma kaapia se silleen pois. Lopuks se lattia pitää kuitenkin vielä hioa.
Onko se laasti sementtipohjainen? Jos on, unohtaisin nuo laudat. (koneet särkyy).
Jos on kipsipohjainen, hiomalla onnistuu,- aloitus nro.16- paperi, jne. Ja pöly on niin sakea, ettei eteensä näe.
Kova homma! Mieti muitakin vaihtoehtoja.
petkele saattaa olla oiva väline.
