Lavuaareista tuleva viemärin haju
Hei !
Uudessa paritalossa ilmeni pakkasten kovennuttua ongelma; kun pakkanen ylitti 15 astetta, niin lavuaarien kautta WC ja kylpyhuoneeseen tuli viemärin hajua. Syyksi paljastui lopulta ylienen vika. Viemäröinnin tuuletusputki oli katolla jäätynyt. Sulatin sen ja hajuhaitta hävisi viikoksi, kunnes putki taas jäätyi. Seuraavana on vuorossa putken lisäeristys välikatolla, jotta jäätyminen estyisi.
Vika on yleinen, mutta kaikki tuntuvat piilottelevan näitä asioita häpeissään. Ajattelin kertoa, jos täällä on joku kohtalotoveri, joka ei ole vielä ratkassut ongelmaa.
110 putki ei jäädy jos on suht suoraan vedetty katolle, asia erikseen jos mutkitellaan kylmässä tilassa. Olen myös kuullut että putkeen laitettu maadoituskuparin pätkä pitäisi putken sulana, nähtävästi johtaen lämpöä alempaa ylös. Toimivuudesta en tiedä.
Kannattaa katsoa,että tuuletusputkessa ei ole juuri mitään koukeroita,niinkuin edellä jo oli…eli asennus oikein. Sen pitäisi olla kaadolla tarpeeksi vaakasuorat pätkät…niin ettei mitään pusseja jäisi. Ja kunnon eristys päälle. Katso onko se 110 mm putkea siellä kylmässätilassa, ettei mitään asennus mokaa ole käynyt. Sitten että nousee tarpeeksi ylös katolta, ettei lumi tuki. Minimi taisi olla 0,5 m jos oikein muistan. Tarpeen tullessa koroita. Jos pitkä vaaka siirtymä niin mieti voitko korjata homman,että tulee kunnon kaato putkelle.
